-   -   Bmw 545i e60 глохнет (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/bmw-545i-e60-glohnet-39108/)
Kacurakis 13.09.2017 12:01
Проблема такая: BMW 545 E60 двиг N62b44 пробег 118 тыс,глохнет на горячую.(при остановке. или на холостых) просто глохнет и при попытке завестись даже не крутит стартером..тишина. по сканеру ошибок нет ..один раз ехал при скорости 50км вылезла ошибка автомата(на английском возможно передача была включена без педали тормоза ) машину затресло..постоял минуту завел и поехал дальше, но при этом вылезло 10 ошибок сразу и первая из них датчик коленвала..но это бывало крайне редко, чаще просто глохнет без ошибок. мои предположения: 1. датчик коленвала, заменил все равно глохнет. 2. релюшки которые находяться в бардачке,одна насоса помоему и одна отвечает за стартер.,думаю на них, потому что вытаскивая одну из них и замыкая контакт иногда заводиться..и иногда что то пищит в бардачке.. Я думаю если был бы датчик коленвала ,то он хотя бы крутил бы стартер... На холодную с утра заводиться без проблем с первого раза ..хоть 100 раз заводи и глуши
Часовой пояс GMT +3, время: 09:31.
