BMW 730 m60 - не открывается с ключа Прихожу а машинка с ключа не открывает. Личинки у меня просто крутяться. Просверлил я багажник. Открыл его. Пролез в салон. Теперь незнаю как прописать ключ. Как ставишь в положение 1 начинает арать сигналка заводская. Пробовал 5 положений 1... Потом 20 секунд и нажатой кнопкой открыть 3 раза нажимал на закрыть и в итоге диод брелка после горит потом мигает но никаких результатов нет. Что делать. Теперь у меня окно открытое осталось. ((( Разобрал обшивку двери, там к замку подходит штеккер с белым, синим и черным проводами. В них нет питания-проверил мультиметром. А должно быть? На ключ ЦЗ не реагирует вообще! Я думаю можно замкнуть какие-то провода и ЦЗ должен открыть двери. Все произошло на ровном месте.:facepalm: |
Аккумулятор не севший кузов какой |
артур116, 2.5. При создании новой темы давать ей осмысленное название. Оно должно отражать суть вопроса или сообщения. За названия, подобные "Помогите пожалуйста", "У меня проблема", Ваша тема будет удалена, при повторных нарушениях Вам будет запрещена возможность создания тем и посещения конференции. |
Думаю может подать питание на разъемы бензобака или двери... сервопривод должен же сработать |
На проводах в двери не бедет питания там минус управляющий найди аркашку который показывпет плюс или минус проверь там на кайто из проводов нужно подать минус например она должна открыться или наоборот стать на охрану посмотри преды может там беда поидее с здравым аккумулятором должна была и с багажника открыться |
На сервопривод двери идут 3 провода синий черный белый... черный походу управляющий, и его надо перемкнуть с чем-то-незнаю с чем.. |
Второй ключ есть? |
К сожалению нет. |
Часовой пояс GMT +3, время: 07:08. |
