BMW 735 е32 1989г горит лампочка (Р) на приборной панели
Старый 03.03.2013, 21:16 #1
Авто: bmw 735 е32
По умолчанию BMW 735 е32 1989г горит лампочка (Р) на приборной панели
привет всем!!!, может кто подскажет!!!???
машина BMW 735 е32 1989г
горит лампочка стояночного тормаза (Р).
датчик на самом ручнике исправен, т.к. при
поднятии ручника, она загорается ярче.(тожн непонятно)
на переднем левом и заднем правом колёсах
датчики износа колодок замкнуты, уровень
тормозной жидкости в норме(поплавок исправен).
Аbs работает.
Над грушей(гидро-пневмоаккумулятором) в распределителе вкручено два датчика вертикалиный и горизонтальный. Вертикальный есть реле распределения. А вот горизонтальный это именно датчик давления масла в гидросистеме. Так вот при отключении разъёмов с этого датчика лампочка на панели горит
василий735 вне форума
Старый 03.03.2013, 22:18 #2
Аватар для сергей 1111
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв 730 е 38
скорее всего что то с панелькой может масса гдето плохая
Сказал Спасибо сергей 1111 за это сообщение:
василий735 (03.03.2013)
Старый 03.03.2013, 22:36 #3
Авто: bmw 735 е32
гляну завтра.еще раз
василий735 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2013, 23:30 #4
Аватар для kuderski
Авто: Е-38-4,4
чаще всего нисправен микрик под ручником
Сказал Спасибо kuderski за это сообщение:
василий735 (04.03.2013)
Старый 04.03.2013, 09:59 #5
Авто: bmw 735 е32
проверил к сожалению это не он, я когда ручник поднимаю лапиочка ярче начинает гореть
Старый 04.03.2013, 10:01 #6
Авто: bmw 735 е32
и провода массы все нормальные. везде все чисто и аккуратно
Старый 04.03.2013, 21:36 #7
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв 730 е 38
Сообщение от василий735 Посмотреть сообщение
разбеои посмотри его там конструкция интересная там проводок облужен и подпружинен помоему чтобы лампа потухла должна быть масса а он с возрастом проводка дубеет и он отваливается можно также подпаять и вставить. +1 посту номер 4.kuderski
Последний раз редактировалось сергей 1111; 04.03.2013 в 21:36.
Старый 04.03.2013, 22:08 #8
Аватар для kuderski
Авто: Е-38-4,4
сергей 1111, всё верно
Старый 05.03.2013, 19:59 #9
Авто: bmw 735 е32
разобрал всё заново,да проводок окислелся немного,пружинка и медный "липесток" исправен , откусил провод (лампочка всёравно горит) прижал его на массу стала гореть еще ярче, почистил все собрал обратно.
еще вопрос возможно ли такое- в данный момент машина находится в гараже, без свечей зажигания и топливного бака (насос с датчиком уровня топлива подключен) т.е все что я проверяю-просто на включённом зажигании, мужики с разборки сказали что нужно запустить двигатель и ошибки скинуться(возможно ли такое)
Старый 05.03.2013, 22:16 #10
Аватар для kuderski
Авто: Е-38-4,4
василий735, да,в е -32,можно так обнулить ошибки,я у себя на таком авто делал это несколько раз, у меня была 735,акпп 87 года выпуска это так; включаешь зажигание,так ключ и оставляешь,снимаешь минус клемму,желательно,так оставить часов на 12,так многие говорят,а если типа на пару часов,мозги могут полностью не обнулится, и кстати обнуляется всё и инжектор,и всё остальное, затем после этого времени,вынимаешь ключ,и ставишь клемму на место,и снова пробуешь,если ошибки появятся,значит точно есть реальная неисправность
Последний раз редактировалось kuderski; 05.03.2013 в 22:18.
василий735 (08.03.2013)
bmw e46 не работают указатели поворота, не горит освещение приборной панели евгений325 Ремонт и эксплуатация BMW 0 05.10.2011 16:46
Линейка продуктов BMW Performance для BMW 3 серии Tyler Новости BMW 0 16.06.2009 13:10
Часовой пояс GMT +3, время: 17:38.
