| | #1 |
| Новичок Регистрация: 12.01.2013
Добрый день ! Возникла проблема с моей машиной а именно BMW 735 I e65 ,отказал левый ряд цилиндров . Подскажите люди добрые что можно сделать !!!!!
| | #2 | |
| Абориген Регистрация: 21.05.2010
__________________ El pueblo unido, jamas sera vencido! | |
| | #4 |
Откуда: Москва | Каков вопрос ![]() Или ты готов выложить параметры, ошибки, AIF...
__________________ Не хочешь думать - не спрашивай меня ни о чём ![]() АЗБУКУ КАЖДЫЙ УЧИТ САМОСТОЯТЕЛЬНО |
| | #5 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки |
Выкладывай ошибки - подскажем.
| | #6 |
Добрый день ! На моей 735 отключался левый ряд цилиндров машина заводится и при нажатии педали газа при 1500 - 2000 оборотов мотор шепчет но только стоит убрать ногу с педали газа начинает дергаться и глохнет ! При подключении сканера ( ланч с последним обновлением ПО) показывает следующие ошибки P0024 (положение распредвала-черезмерное опережение . А также угол регулировки цилиндры с 5 по 8 = 0 ! Что делать подскажите пожалуйста !!!!
| | #7 |
| | #8 |
| Абориген Регистрация: 10.04.2012
ошибка появилаь на ровном месте или после каких либо манипуляций с машиной?...
__________________ Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию. Все можно наладить, если достаточно долго вертеть в руках. |
| | #9 |
Данная проблема возникла при движении авто было такое ощущения как будто сработала отсечка и резко упали обороты !
Последний раз редактировалось Snab075; 17.01.2013 в 05:47. |
| | #10 |
| Абориген Регистрация: 04.04.2010
Сказал спасибо: 15
Эта ошибка по выпускному РВ, может выскочить из за КМП соленоида(Camshaft Position Actuator) который находится на гбц спереди и звонится в районе 10ом и при вкл зажигания на него должно приходить 12в или выскакивает из за механического повреждения. Ищи хорошего диагноста! |
| Ликвидация новых запчастей по закупке | АндрейСергеевич | Продажа запчастей BMW | 2 | 02.07.2024 16:26 |
| Все опции БМВ на русском языке | Tyler | Выбираем БМВ | 21 | 19.06.2014 12:09 |
| Модельный ряд BMW пополнил автомобиль BMW 740d | Tyler | Новости BMW | 3 | 30.07.2009 19:24 |
| BMW 5 серии Gran Turismo на Женевском автосалоне 2009 | Tyler | Новости BMW | 0 | 26.02.2009 18:00 |
