12.01.2013, 16:42 | #1 |
Новичок Регистрация: 12.01.2013
Откуда: Чита | BMW 735 I e65 ,отказал левый ряд цилиндров
Добрый день ! Возникла проблема с моей машиной а именно BMW 735 I e65 ,отказал левый ряд цилиндров . Подскажите люди добрые что можно сделать !!!!!
12.01.2013, 16:59 | #2 |
Абориген Регистрация: 21.05.2010
Откуда: Ukraina Авто: BMW 530D | Обратится на диагностику...
__________________ El pueblo unido, jamas sera vencido! |
12.01.2013, 18:03 | #4 |
Абориген Регистрация: 07.11.2009
Откуда: Москва | Каков вопрос Или ты готов выложить параметры, ошибки, AIF...
__________________ Не хочешь думать - не спрашивай меня ни о чём АЗБУКУ КАЖДЫЙ УЧИТ САМОСТОЯТЕЛЬНО |
13.01.2013, 13:13 | #5 |
Админ Регистрация: 07.09.2008
Сказал спасибо: 1,546
Поблагодарили 10,580 раз(а) в 1,957 сообщениях
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки |
Выкладывай ошибки - подскажем.
__________________ Чат по кодированию, программированию, дооснащению BMW в Telegram: BMW INPA | BMW ICOM | BMW Scanner | Ключи BMW | BMW CAN filter (cic retrofit adapter) | Отключение BMW EGR / DPF | Ноутбуки для диагностики Сканеры для диагностики BMW Инструкции, мануалы к БМВ бесплатно BMW & MINI: TIS, ЕТК, ЕТМ, KSD, WDS, DIS, EBA и другие полезные программы |
15.01.2013, 14:55 | #6 |
Добрый день ! На моей 735 отключался левый ряд цилиндров машина заводится и при нажатии педали газа при 1500 - 2000 оборотов мотор шепчет но только стоит убрать ногу с педали газа начинает дергаться и глохнет ! При подключении сканера ( ланч с последним обновлением ПО) показывает следующие ошибки P0024 (положение распредвала-черезмерное опережение . А также угол регулировки цилиндры с 5 по 8 = 0 ! Что делать подскажите пожалуйста !!!!
15.01.2013, 16:01 | #7 |
15.01.2013, 18:36 | #8 |
Абориген Регистрация: 10.04.2012
ошибка появилаь на ровном месте или после каких либо манипуляций с машиной?...
__________________ Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию. Все можно наладить, если достаточно долго вертеть в руках. |
15.01.2013, 19:58 | #9 |
Абориген Регистрация: 04.04.2010
Сказал спасибо: 15
Эта ошибка по выпускному РВ, может выскочить из за КМП соленоида(Camshaft Position Actuator) который находится на гбц спереди и звонится в районе 10ом и при вкл зажигания на него должно приходить 12в или выскакивает из за механического повреждения. Ищи хорошего диагноста! |
16.01.2013, 00:35 | #10 |
Абориген Регистрация: 09.04.2010
Клапана управления ваносами промой и махни местами для диагностики, они все 4 одинаковы. И учти, новые оригинальные, не значит хорошее и рабочее, обязательно если менять будешь, возможность возврата узнай. Они часто хреновые попадаются.
Закладки |
Ликвидация новых запчастей по закупке | АндрейСергеевич | Продажа запчастей BMW | 2 | 02.07.2024 16:26 |
Модельный ряд BMW пополнил автомобиль BMW 740d | Tyler | Новости BMW | 3 | 30.07.2009 19:24 |
BMW 5 серии Gran Turismo на Женевском автосалоне 2009 | Tyler | Новости BMW | 0 | 26.02.2009 18:00 |
