-   -   BMW 735 I e65 ,отказал левый ряд цилиндров (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/bmw-735-i-e65-otkazal-levyi-ryad-cilindrov-23021/)
Snab075 12.01.2013 16:42
Добрый день ! Возникла проблема с моей машиной а именно BMW 735 I e65 ,отказал левый ряд цилиндров . Подскажите люди добрые что можно сделать !!!!!
m_technik 12.01.2013 16:59
Сообщение от Snab075 (Сообщение 236678)
Обратится на диагностику...:facepalm:
Snab075 12.01.2013 17:59
Гениальная подсказка !
NUFLIN 12.01.2013 18:03
Сообщение от Snab075 (Сообщение 236688)
Каков вопрос :biggrin1:
Или ты готов выложить параметры, ошибки, AIF... :cool:
Tyler 13.01.2013 13:13
Выкладывай ошибки - подскажем.
Snab075 15.01.2013 14:55
Не заводится 735 I e65
Добрый день ! На моей 735 отключался левый ряд цилиндров машина заводится и при нажатии педали газа при 1500 - 2000 оборотов мотор шепчет но только стоит убрать ногу с педали газа начинает дергаться и глохнет ! При подключении сканера ( ланч с последним обновлением ПО) показывает следующие ошибки P0024 (положение распредвала-черезмерное опережение . А также угол регулировки цилиндры с 5 по 8 = 0 ! Что делать подскажите пожалуйста !!!!
Snab075 15.01.2013 16:01
ambrozi 15.01.2013 18:36
ошибка появилаь на ровном месте или после каких либо манипуляций с машиной?...
slavuptown 15.01.2013 19:58
Эта ошибка по выпускному РВ, может выскочить из за КМП соленоида(Camshaft Position Actuator) который находится на гбц спереди и звонится в районе 10ом и при вкл зажигания на него должно приходить 12в или выскакивает из за механического повреждения.
Ищи хорошего диагноста!
mike880 16.01.2013 00:35
Клапана управления ваносами промой и махни местами для диагностики, они все 4 одинаковы. И учти, новые оригинальные, не значит хорошее и рабочее, обязательно если менять будешь, возможность возврата узнай. Они часто хреновые попадаются.
Часовой пояс GMT +3, время: 09:22.
