Описание темы:мистика
BMW 735i проблема с оборотами
Старый 11.12.2011, 14:10 #1
Аватар для Sebastian
Авто: BMW 520
По умолчанию BMW 735i проблема с оборотами
BMW 735i 89г . беда уже давно , после замены 3,0 на 3,5 , заводится идеально ,при езде всё нормально . Менял : проводка двигателя, коллектор впускной, клапан холостого хода , ECU . Подсос воздуха исключён 100%.
НО : при заведённом двс обороты плавают и если машину вручную сдвинуть с места обороты выравниваются на 1000 и по звуку работы двс кажется ,что машина едет на 1-ой передаче , при отключении датчика спидометра - обороты плавают постоянно.
Маюсь с проблемой больше года , всё вывел в идеал , осталась одна гадость и никак , может кто сталкивался?????????
Sebastian вне форума
Старый 12.12.2011, 07:37 #2
Сказал спасибо: 12
Поблагодарили 27 раз(а) в 16 сообщениях
Авто: bmw 518i e34
Проверь подсос воздуха в обход ДМРВ, он может быть совсем незаметным, например с вакуума тормозов через старую резинку.
rawmeathunter вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2011, 12:06 #3
Аватар для kuderski
Авто: Е-38-4,4
была такая же беда на е32,с таким же мотором,были теже проблеммы,устранил заменой мозгов.
BMW 735i E65 - проблема с двигателем N62: пропуски зажигания, вибрация... artembmw Ремонт и эксплуатация BMW 15 24.12.2013 12:58
Абсолютно новые детали ghostik_lor Продажа запчастей BMW 9 20.04.2011 11:03
BMW Diagnoctic Repair Manual v.1.01 от 27.03.01 Tyler Инструкции, Мануалы BMW 0 21.03.2010 15:48
Часовой пояс GMT +3, время: 14:18.
