-   -   BMW 735i проблема с оборотами (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/bmw-735i-problema-s-oborotami-16623/)
Sebastian 11.12.2011 14:10
BMW 735i 89г . беда уже давно , после замены 3,0 на 3,5 , заводится идеально ,при езде всё нормально . Менял : проводка двигателя, коллектор впускной, клапан холостого хода , ECU . Подсос воздуха исключён 100%.
НО : при заведённом двс обороты плавают и если машину вручную сдвинуть с места обороты выравниваются на 1000 и по звуку работы двс кажется ,что машина едет на 1-ой передаче , при отключении датчика спидометра - обороты плавают постоянно.
Маюсь с проблемой больше года , всё вывел в идеал , осталась одна гадость и никак , может кто сталкивался?????????:facepalm:
rawmeathunter 12.12.2011 07:37
Проверь подсос воздуха в обход ДМРВ, он может быть совсем незаметным, например с вакуума тормозов через старую резинку.
kuderski 12.12.2011 12:06
была такая же беда на е32,с таким же мотором,были теже проблеммы,устранил заменой мозгов.
Часовой пояс GMT +3, время: 15:13.
