28.10.2011, 10:24 | #1 |
Новичок Регистрация: 26.08.2011
Сказал спасибо: 6
Откуда: Томск Авто: BMW 328i E46 1999г.в. | BMW 745 E65 не включается скорость
Всем привет! Проблема такая...... пригнали к нам в сервис BMW на эвакуаторе, со слов хозяина : ехали нормально потом машина затупила а затем и вовсе заглохла, очень долго пытались ее завести и докрутились стартером до тех пор пока стартер не перестал крутить вообще. После не сложных процедур я поставил диагноз : 1 севший в хлам аккумулятор, 2 сгоревший стартер, после зарядки аккумулятора и замены стартера выяснилось что бензонасос тоже отжил свое, ну мы и его поменяли после того как машина завелась наше счастье длилось не долго, машина напрочь отказалась двигаться, Попытки джойстиком переключить машину в режим D или R приводят к тому что машина переходит в режим N и все и не в какую не хочет покидать сервис! и что нам с ней делать????? Я понимаю что устранение данного косяка пока не в моей компетенции , но надо же когда то учится! P/S смотрел сканером всего одна ошибка "на ДМРВ ругается" но я не думаю что это как то влияет на коробку (знаю эту машину давно и косяк по ДМРВ был и раньше) |
31.10.2011, 18:43 | #3 |
Абориген Регистрация: 07.11.2009
Откуда: Москва | Наверное, изучить причины такого поведения АКПП...
__________________ Не хочешь думать - не спрашивай меня ни о чём АЗБУКУ КАЖДЫЙ УЧИТ САМОСТОЯТЕЛЬНО |
08.11.2011, 13:36 | #4 |
Сказал спасибо: 6
Да тормоза горят! и причины пытаюсь изучить! тут вот еще косяк вылез: короче решил снять поддон чтоб посмотреть на трубку мехатроника(нарыл в ин нете что она выходит из строя часто)при вскрытии визуальных косяков не обнаружил, правда масло грязное очень и стружки небольшое количество ну это все второе , при попытке залить масло выяснилось что коробка не качает масло Т.Е слил я литров семь а вот обратно только литра 3 залилось ,завел машину поработала минут 10 заглушил, открываю пробку а масло так и стоит на месте я правильно понял-насос отжил свое? или там какие то хитрости есть для заливки масла? P/S Заливал по мануалу из ТИСА |
08.11.2011, 14:58 | #5 | |
Абориген Регистрация: 21.05.2010
__________________ El pueblo unido, jamas sera vencido! | |
08.11.2011, 15:54 | #6 |
Сказал спасибо: 6
да все так и было. Завел машину залил до пробки (вошло литра 3) 10 минут поработала масло так и стоит на уровне пробки заклушил походил вокруг машины опять завел еще минут 10 курил масло там же |
08.11.2011, 16:27 | #7 |
Проверить для начала уплотнение(кольцо) фильтра акпп к гидроблоку мехатроника,и адаптер (деталь№2)бывает лопается. если все в норме,привод масло насоса.
Сказал Спасибо m_technik за это сообщение: | Utroff (08.11.2011) |
08.11.2011, 20:39 | #8 |
Сказал спасибо: 6
Я как раз и сливал масло для того чтоб посмотреть на эти детальки посмотрел,криминала не увидел, собрал обратно и вот теперь не могу обратно масло закачать. Хотя сдается мне что он масло не качал как раз уже до того как я ее вскрыл Т.К. я не вижу другова объяснения неработающей коробки. вот так ругается бортавик: With engine off, gear position P is engaged automatically. Have the problem checked by BMW Service as soon as possible Gear position N only with engine on |
09.11.2011, 09:53 | #9 | |
Абориген Регистрация: 23.10.2010
Сказал спасибо: 7
И что поставить акпп в нейтраль можно только при заведенном моторе. Видимо надо рыть в направлении плохого контакта селектора акпп или механического повреждения элементов селектора. Перечитав первый пост: видимо машина "не видит" заведенного мотора. Последний раз редактировалось Peter7; 09.11.2011 в 09:58. Причина: добавил | |
09.11.2011, 12:29 | #10 |
Сказал спасибо: 6
Откуда: Томск Авто: BMW 328i E46 1999г.в. | Вот и меня сразу напрягли эти сообщения. А вот как заставить коробку увидеть заведенный мотор!? я так понимаю все данные идут по CAN??? тогда почему нет ошибок по CAN? А может банально где то предохран накрылся ??? О,К полезу в разъемы потом отпишусь
Закладки |
Метки |
745, акпп |
Ликвидация новых запчастей по закупке | АндрейСергеевич | Продажа запчастей BMW | 3 | 21.10.2024 05:32 |
Модельный ряд BMW пополнил автомобиль BMW 740d | Tyler | Новости BMW | 3 | 30.07.2009 19:24 |
BMW 5 серии Gran Turismo на Женевском автосалоне 2009 | Tyler | Новости BMW | 0 | 26.02.2009 18:00 |
