BMW 745 E65 не включается скорость
Старый 28.10.2011, 10:24 #1
Аватар для Utroff
Сказал спасибо: 6
Авто: BMW 328i E46 1999г.в.
По умолчанию BMW 745 E65 не включается скорость
Всем привет! Проблема такая...... пригнали к нам в сервис BMW на эвакуаторе, со слов хозяина : ехали нормально потом машина затупила а затем и вовсе заглохла, очень долго пытались ее завести и докрутились стартером до тех пор пока стартер не перестал крутить вообще. После не сложных процедур я поставил диагноз : 1 севший в хлам аккумулятор, 2 сгоревший стартер, после зарядки аккумулятора и замены стартера выяснилось что бензонасос тоже отжил свое, ну мы и его поменяли после того как машина завелась наше счастье длилось не долго, машина напрочь отказалась двигаться, Попытки джойстиком переключить машину в режим D или R приводят к тому что машина переходит в режим N и все и не в какую не хочет покидать сервис!
и что нам с ней делать?????
Я понимаю что устранение данного косяка пока не в моей компетенции , но надо же когда то учится!
P/S смотрел сканером всего одна ошибка "на ДМРВ ругается" но я не думаю что это как то влияет на коробку (знаю эту машину давно и косяк по ДМРВ был и раньше)
Utroff вне форума
Старый 31.10.2011, 17:27 #2
Сказал спасибо: 23
на тормоз когда нажимаешь стопы загараются?
Старый 31.10.2011, 18:43 #3
Сообщение от Utroff Посмотреть сообщение
Наверное, изучить причины такого поведения АКПП...
Старый 08.11.2011, 13:36 #4
Аватар для Utroff
Сказал спасибо: 6
Да тормоза горят! и причины пытаюсь изучить!
тут вот еще косяк вылез: короче решил снять поддон чтоб посмотреть на трубку мехатроника(нарыл в ин нете что она выходит из строя часто)при вскрытии визуальных косяков не обнаружил, правда масло грязное очень и стружки небольшое количество ну это все второе , при попытке залить масло выяснилось что коробка не качает масло Т.Е слил я литров семь а вот обратно только литра 3 залилось ,завел машину поработала минут 10 заглушил, открываю пробку а масло так и стоит на месте
я правильно понял-насос отжил свое? или там какие то хитрости есть для заливки масла?
P/S Заливал по мануалу из ТИСА
Utroff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2011, 14:58 #5
Авто: BMW 530D
Масло в АКПП заливается/доливается до необходимого уровня, на заведенном моторе,это условие было выполнено???
Старый 08.11.2011, 15:54 #6
Аватар для Utroff
Сказал спасибо: 6
да все так и было. Завел машину залил до пробки (вошло литра 3) 10 минут поработала масло так и стоит на уровне пробки заклушил походил вокруг машины опять завел еще минут 10 курил масло там же
Старый 08.11.2011, 16:27 #7
Авто: BMW 530D
Проверить для начала уплотнение(кольцо) фильтра акпп к гидроблоку мехатроника,и адаптер (деталь№2)бывает лопается.
если все в норме,привод масло насоса.
Сказал Спасибо m_technik за это сообщение:
Utroff (08.11.2011)
Старый 08.11.2011, 20:39 #8
Аватар для Utroff
Сказал спасибо: 6
Я как раз и сливал масло для того чтоб посмотреть на эти детальки посмотрел,криминала не увидел, собрал обратно и вот теперь не могу обратно масло закачать. Хотя сдается мне что он масло не качал как раз уже до того как я ее вскрыл Т.К. я не вижу другова объяснения неработающей коробки.
вот так ругается бортавик:
With engine off, gear position P is engaged automatically. Have the problem checked by
BMW Service as soon as possible
Gear position N only with engine on
Старый 09.11.2011, 09:53 #9
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
БК говорит что с выключением мотора акпп автоматически переходит в режим паркинга. И теперь предлагает немедленно проверить работоспособность системы в дилершипе.
И что поставить акпп в нейтраль можно только при заведенном моторе.
Видимо надо рыть в направлении плохого контакта селектора акпп или механического повреждения элементов селектора.
Перечитав первый пост: видимо машина "не видит" заведенного мотора.
Последний раз редактировалось Peter7; 09.11.2011 в 09:58. Причина: добавил
Старый 09.11.2011, 12:29 #10
Аватар для Utroff
Сказал спасибо: 6
Вот и меня сразу напрягли эти сообщения. А вот как заставить коробку увидеть заведенный мотор!? я так понимаю все данные идут по CAN??? тогда почему нет ошибок по CAN? А может банально где то предохран накрылся ??? О,К полезу в разъемы потом отпишусь
Метки
745, акпп
Ликвидация новых запчастей по закупке АндрейСергеевич Продажа запчастей BMW 0 16.10.2013 14:45
Часовой пояс GMT +3, время: 09:35.
