BMW 750i 1990г.в (E32) - "датчик опрокидывания" подачи топлива?
Старый 06.04.2010, 20:27 #1
По умолчанию BMW 750i 1990г.в (E32) - "датчик опрокидывания" подачи топлива?
Добрый вечер.
Помогите, чайнику)))
Где в BMW 730i (E32) 1990г.в находтится "датчик опрокидывания" подачи топлива?
Говорят где-то в багажнике... а где именно??? уже всю обшивку из багажника выдрал - нифига нету(((
BlinDDoGG вне форума
Старый 06.04.2010, 23:33 #2
Сказал спасибо: 13
Авто: BMW M5 E34
Какой еще раз датчик и что он делает?
Bimer... вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2010, 00:24 #3
Сказал спасибо: 29
Авто: xxx
нет такого датчика.
есть краш-сенсор,но он отстреливает закрытый цз при аварии.
Старый 07.04.2010, 08:43 #4
Сообщение от a_m5 Посмотреть сообщение
нет такого датчика.
"ЦЗ" - центральный замок чтоли?
BlinDDoGG вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2010, 08:42 #5
Ф общем проблема такая: машина после аварии, собрал юзом пару паребриков, распароло бак, оторвало паддон, вытекло все масло ну и вентелятор радиатора вышвырнуло в капот, так что даже снаружи вмятину видно...
Щас все собрали, за исключением вентилятора и бака. Когда запускаю с ключа бензанасос на своем положенном месте не жужжит(((
Снимали бензанасос, прозванивали, проверяли напрямую от аккума - все жужит работает...
Вот и сказал мне, всвязи с этим один умник, что есть некий дачик опракидывания, отсекающий подачу топлива...
Что это и хде оно такое есть???))))
Старый 07.04.2010, 14:21 #6
Сказал спасибо: 29
Авто: xxx
по-меньше слушайте таких умников
есть тема по прекращению подачи топлива при аварии-да,но есть она на форде фьюжн к примеру
Сообщение от BlinDDoGG Посмотреть сообщение
цз-да,центральный замок.
относительно питания бензонасоса-бывает перетирает провод в районе задней балки-смотрите всю цепь начиная от реле насоса
Старый 07.10.2011, 18:19 #7
Авто: E-32
Перелопатил всю проводку в концовке оказалось что реле насоса просто не была защёлкнута под чёрной крышкой с права 4 болта
Сантило вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2010, 09:45 #8
Сказал спасибо: 13
Авто: BMW M5 E34
Посиотри реле бензонасоса, оно находится где блок мотроника,если не подводит память оранжего цвета релюшка
Часовой пояс GMT +3, время: 08:04.
