-   -   BMW 750i 1990г.в (E32) - "датчик опрокидывания" подачи топлива? (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/bmw-750i-1990g-v-e32-datchik-oprokidyvaniya-podachi-topliva-5979/)
BlinDDoGG 06.04.2010 20:27
Добрый вечер.
Помогите, чайнику)))
Где в BMW 730i (E32) 1990г.в находтится "датчик опрокидывания" подачи топлива?
Говорят где-то в багажнике... а где именно??? уже всю обшивку из багажника выдрал - нифига нету(((
Bimer... 06.04.2010 23:33
Какой еще раз датчик и что он делает?
a_m5 07.04.2010 00:24
нет такого датчика.
есть краш-сенсор,но он отстреливает закрытый цз при аварии.
BlinDDoGG 07.04.2010 08:42
Ф общем проблема такая: машина после аварии, собрал юзом пару паребриков, распароло бак, оторвало паддон, вытекло все масло ну и вентелятор радиатора вышвырнуло в капот, так что даже снаружи вмятину видно...
Щас все собрали, за исключением вентилятора и бака. Когда запускаю с ключа бензанасос на своем положенном месте не жужжит(((
Снимали бензанасос, прозванивали, проверяли напрямую от аккума - все жужит работает...
Вот и сказал мне, всвязи с этим один умник, что есть некий дачик опракидывания, отсекающий подачу топлива...
Что это и хде оно такое есть???))))
BlinDDoGG 07.04.2010 08:43
Сообщение от a_m5 (Сообщение 45338)
нет такого датчика.
"ЦЗ" - центральный замок чтоли?
Bimer... 07.04.2010 09:45
Посиотри реле бензонасоса, оно находится где блок мотроника,если не подводит память оранжего цвета релюшка
a_m5 07.04.2010 14:21
по-меньше слушайте таких умников :biggrin1:
есть тема по прекращению подачи топлива при аварии-да,но есть она на форде фьюжн к примеру :biggrin:
Сообщение от BlinDDoGG (Сообщение 45346)
цз-да,центральный замок.
относительно питания бензонасоса-бывает перетирает провод в районе задней балки-смотрите всю цепь начиная от реле насоса :super:
Сантило 07.10.2011 18:19
Перелопатил всю проводку в концовке оказалось что реле насоса просто не была защёлкнута под чёрной крышкой с права 4 болта:smile:
Часовой пояс GMT +3, время: 15:02.
