BMW ДВИГАТЕЛЬ М50 дергается
Старый 29.06.2010, 10:27 #1
Аватар для Vladi9997
Сказал спасибо: 6
Авто: BMW 520
По умолчанию BMW ДВИГАТЕЛЬ М50 дергается
движка М50, 1991 год 520 бмв, дергается на больших оборотах, а на малых слышны хлопки в движке,как будто топливо лишнее детонирует,где то раз в пару минут.. И еще,назад когда сдаю в районе заднего моста что то стучит,а при торможении резком бьет,сегодня загоню на яму к ребятам в сервис,отпишу че сказали
P.S. забыл добавить,заводится только когда откручиваю на воздушном фильтре датчик,не знаю как он называется,установлен в железную коробку там, откручу-она заведется и до 4х тыщ оборотов сразу,а потом как закручу держит 800-900,но при этом обороты плавают
Vladi9997 вне форума
Старый 29.06.2010, 11:01 #2
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
Проверяйте датчики коленвала и распредвала - и похоже на умерший расходомер! а стуки сзади - смотрите гуммилагеры задней балки и опору редуктора!
Arbeit macht frei...
Старый 29.06.2010, 11:48 #3
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
хлопки и дёрганья-бедная смесь. возможно низкое давление топлива в системе.
но вообще тут диагностика так и плачет по этому мотору.
если перечислять вероятные причины-надо будет поменять всё, поэтому лучше заехать и подключить комп.
Старый 29.06.2010, 17:59 #4
Сказал спасибо: 6
Авто: BMW 520
bumer0611, про смесь ты прав, сегодня встал за городом-не мог завести, в итоге залез в бензонасос-не качает,оказались плохие контакты, щас все сделал-проблема хлопков пропала, но дергаться продолжает-грешу на расходомер,не в курсе сколько стоит и где заказать?или лучше в разборке найти?
Vladi9997 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.06.2010, 18:01 #5
Сказал спасибо: 6
Авто: BMW 520
FuchS, как датчик распреда может влиять на это? ну с расходомером разберусь-если будет продолжаться буду дальше копать.. На яму обязательно буду загонять-стуки дикие,надоели уже
Старый 29.06.2010, 18:08 #6
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
А про катушки зажигания забыли? На М50 стояли МАУНКРИСТЫ - бесплатно заменённые на авто заехавших на сервис в период акции, проблема катушек растрескивание и пробой... и дёргать и чихать будет .. будь здоров..
Старый 29.06.2010, 18:40 #7
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Сообщение от Vladi9997 Посмотреть сообщение
В мотронике распредвала датчик такж как и коленвала влияет очень на работу двигателя !
Старый 29.06.2010, 18:54 #8
Сказал спасибо: 6
Авто: BMW 520
Mik78, очень ценное замечание если это правда, от какого то другого двигателя подойдут еще,или только от м50 надо искать?
Старый 29.06.2010, 19:27 #9
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Question
Это вы о наконечниках катушек или о самих катушках?что такое МАУНКРИСТЫ?
Старый 29.06.2010, 20:01 #10
Сказал спасибо: 6
Авто: BMW 520
парни поясните для новичков о чем речь
Электросхемы BMW (WDS, ETM) Tyler Развитие проекта 439 07.01.2026 21:45
Часовой пояс GMT +3, время: 02:50.
