-   -   BMW ДВИГАТЕЛЬ М50 дергается (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/bmw-dvigatel-m50-dergaetsya-7216/)
Vladi9997 29.06.2010 10:27
движка М50, 1991 год 520 бмв, дергается на больших оборотах, а на малых слышны хлопки в движке,как будто топливо лишнее детонирует,где то раз в пару минут.. И еще,назад когда сдаю в районе заднего моста что то стучит,а при торможении резком бьет,сегодня загоню на яму к ребятам в сервис,отпишу че сказали
P.S. забыл добавить,заводится только когда откручиваю на воздушном фильтре датчик,не знаю как он называется,установлен в железную коробку там, откручу-она заведется и до 4х тыщ оборотов сразу,а потом как закручу держит 800-900,но при этом обороты плавают
FuchS 29.06.2010 11:01
Проверяйте датчики коленвала и распредвала - и похоже на умерший расходомер! а стуки сзади - смотрите гуммилагеры задней балки и опору редуктора!
bumer0611 29.06.2010 11:48
хлопки и дёрганья-бедная смесь. возможно низкое давление топлива в системе.
но вообще тут диагностика так и плачет по этому мотору.
если перечислять вероятные причины-надо будет поменять всё, поэтому лучше заехать и подключить комп.
Vladi9997 29.06.2010 17:59
bumer0611, про смесь ты прав, сегодня встал за городом-не мог завести, в итоге залез в бензонасос-не качает,оказались плохие контакты, щас все сделал-проблема хлопков пропала, но дергаться продолжает-грешу на расходомер,не в курсе сколько стоит и где заказать?или лучше в разборке найти?
Vladi9997 29.06.2010 18:01
FuchS, как датчик распреда может влиять на это? ну с расходомером разберусь-если будет продолжаться буду дальше копать.. На яму обязательно буду загонять-стуки дикие,надоели уже
Mik78 29.06.2010 18:08
А про катушки зажигания забыли? На М50 стояли МАУНКРИСТЫ - бесплатно заменённые на авто заехавших на сервис в период акции, проблема катушек растрескивание и пробой... и дёргать и чихать будет .. будь здоров..:shock:
FuchS 29.06.2010 18:40
Сообщение от Vladi9997 (Сообщение 58753)
В мотронике распредвала датчик такж как и коленвала влияет очень на работу двигателя !
Vladi9997 29.06.2010 18:54
Mik78, очень ценное замечание если это правда, от какого то другого двигателя подойдут еще,или только от м50 надо искать?
FuchS 29.06.2010 19:27
Сообщение от Mik78 (Сообщение 58754)
Это вы о наконечниках катушек или о самих катушках?что такое МАУНКРИСТЫ?
Vladi9997 29.06.2010 20:01
парни поясните для новичков о чем речь:shock:
Часовой пояс GMT +3, время: 03:27.
