-   -   bmw E-39 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/bmw-e-39-a-9955/)
prosega 17.12.2010 21:27
bmw E-39
Вложений: 1
всем привет! авто не уходит в спячку( сигналки нет). потребление тока не уменьшается ниже 0,45 А. При вытаскивании 9 предохранителя (идет на климат) за бардачком ток уменьшается до 0,06А. в климате неисправна дополнительная водяная помпа.И ещё имеется одна ошибка в комбинации приборов-внутреная ошибка комбинации приборов.Комбинация не кодируется. Вопрос может ли из-за не правильной кодировки быть такой ток утечки? По климату всё вроде работает.
Юра 535 17.12.2010 21:48
Сообщение от prosega (Сообщение 88685)
Может!А что с приборкой?Не родная?:wave:
dmitr24 17.12.2010 21:57
Неисправность доп.водяного насоса ничем за собой не влечёт,я про утечку,проверено на собственной шкуре,это болячка практически у всех,ежа надо смотреть,это основная беда из-за которой машина разряжает аком,ну чисто из-за моего опыта,может я и не прав!И это не косяк инженеров,надо просто во-время менять микрофильтр!:nod:
вова 1951 17.12.2010 22:23
Переведи его на "15" и усе будет в норме:wink:
prosega 17.12.2010 22:32
от ежика разьем отключал, он не причём. владелец говорит приборку чинили. А вот это тема-перевести его на "15". А все таки непонятно, куда утекает ток???
вова 1951 17.12.2010 22:35
Сообщение от prosega (Сообщение 88714)
BTSка в климат-контрлое не отключается.
dmitr24 17.12.2010 23:08
Такую же хрень наблюдаю на машине своего кузена,у него 39 кузов,с климатом,так вот,высаживает аком почти в ноль через сутки,вместо того,чтоб заснуть,вентилятор в блоке управления климатом(где кнопочки) постоянно крутит,специально разбирали,закрывали машину и наблюдали через стекло пока работали,он падла ни на секунду не перестал крутится,всё крутит и крутит,мы пришли к выводу,что все косяки из-за него,может у тебя тоже самое,проверь!
prosega 17.12.2010 23:22
было у меня такое тоже на 39 кузове-вентилятор крутился в блоке климата, из-за коряво установленной сигнализации, аккум высаживало за сутки-полтора. На сей раз проверил вроде не работает,но на 100% не уверен.
....BTSка в климат-контрлое не отключается.....
это как нибудь лечится
Edos 18.12.2010 09:51
Климат климатом а команду уснуть дает приборка.
dmitr24 18.12.2010 10:02
Сообщение от Edos (Сообщение 88777)
А куда хоть лезть,чтоб климат не крутил весь день и всю ночь?
Часовой пояс GMT +3, время: 09:41.
