bmw e 60 не заводится
Like Tree1Likes
Старый 25.05.2015, 17:40 #11
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
Сообщение от kvowik Посмотреть сообщение
Согласен, я про ступеньки, а Вы про по*беньки. О разном говорим.
И снова на картинке рычаг выбора передач ! Отключи его и авто заведется ! Сообщение о выбранной передаче приходит от самой КПП - так что проблема может быть только в ней (либо проводке к ней). Обычно виноват разъём на АКПП - плохо одет, окислен и т.п. Без внешнего вмешательства селектор внутри коробки не ломается.
Старый 25.05.2015, 20:09 #12
Сказал спасибо: 14
Поблагодарили 33 раз(а) в 33 сообщениях
Авто: bmw 320i F30 2013
селектор ломается, особенно на E60, на F10 его проблемы переделали и устранили. Я согласен, что можно отключить и завести, но не заводится что ли??? Я с этим сталкивался сам лично.
kvowik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2015, 09:08 #13
Авто: ВАЗ 21140
Сообщение от OMEGA Посмотреть сообщение
С утра после ночной стоянки машина отказалась заводиться,
Сообщение от Maxim Gorcha Посмотреть сообщение
у меня аналогичная проблема. как же решил?
Теперь задачка ясна kvowik?
Старый 26.05.2015, 16:58 #14
Сказал спасибо: 14
Система CAS служит для защиты от угона и разрешения пуска (-EWS) автомобилей BMW.
В каждом ключе автомобиля установлен чип-транспондер. На замок зажигания надета тороидальная катушка. Чип-транспондер питается электроэнергией от ЭБУ системы CAS через эту катушку. Поэтому отпадает необходимость в батарее в ключе. Между кольцевой антенной (катушкой) в замке зажигания и чипом-транспондером происходит обмен информацией и питание электроэнергией по принципу трансформатора.
Для этого ключ посылает данные на ЭБУ системы CAS. Если эти данные верны, то ЭБУ системы CAS разблокирует стартер через реле в ЭБУ и дополнительно посылает на DME/DDE по проводу передачи данных закодированный сигнал разрешения запуска. Эти процессы могут вызвать задержку запуска продолжительностью до полсекунды.
Детали
Провод передачи данных к DME/DDE
По проводу передачи данных ЭБУ системы CAS посылает на DME/DDE закодированный сигнал разрешения. Только после того как сигнал послан, двигатель запускается.
Блок управления двигателем (DME/DDE) с закодированным входом разрешения запуска
Электронный блок управления двигателем (системы DME/DDE) разрешает пуск только, если ЭБУ системы CAS был послан верный сигнал разрешения.
Интерфейс -EWS-DME/DDE
В ЭБУ системы CAS и в ЭБУ системы DME/DDE записаны идентичные переменные коды, значения которых изменяются при каждом процессе пуска. Разрешение пуска происходит только тогда, когда код, посланный ЭБУ системы CAS, совпадает с кодом, рассчитанным в ЭБУ DME/DDE.
Установление связи между электронными блоками управления происходит только при первичном программировании ЭБУ системы DME/DDE. Блок управления двигателем получает тогда базовый код ЭБУ системы CAS.
Важно!
Пробная замена ЭБУ системы DME/DDE или ЭБУ системы CAS невозможна!
В очень редких случаях может случиться, что переменные коды в обоих ЭБУ будут отличаться друг от друга. В этих случаях с помощью дополнительной функции согласования DME (DDE) - CAS возможно возвращение обоих кодов в исходное состояние.
Процесс идентификации ключа и запуска двигателя
После того, как в замок зажигания вставлен автомобильный ключ, происходит следующий процесс:
Транспондер, установленный в ключе, получает питание через кольцевую антенну и посылает данные ключа на ЭБУ системы CAS.
ЭБУ системы CAS проверяет правильность данных ключа и только после этого посылает разрешение стартеру.
ЭБУ системы CAS посылает переменный код на DME/DDE. Там переменный код проверяется на совпадение с записанным переменным кодом, при совпадении разрешается впрыск.
После пуска двигателя ЭБУ системы CAS создает новые данные ключа (переменный код) и посылает их транспондеру, установленному в ключе.
В ЭБУ DME/DDE также создается и сохраняется новый переменный код.
Распознавание неисправностей в ЭБУ двигателя
В ЭБУ двигателя регистрируются следующие неисправности:
Интерфейс, т. е. провод к ЭБУ системы CAS: Здесь проверяется, пришел ли сигнал и не имеет ли этот сигнал больших искажений.
Переменный код: Проверяется, совпадает ли переменный код, посылаемый ЭБУ системы CAS, со значением, рассчитанным в ЭБУ системы DME (DDE).
В случае распознавания неисправности запуск двигателя блокируется
Старый 26.05.2015, 17:16 #15
Авто: ВАЗ 21140
С утра после ночной стоянки машина отказалась заводиться, стартер не крутит, на приборке значок в виде букевы i в шестерёнке, чек не загорается совсем, на БК пишет transmission is fault, подключил инпу в итоге нет связи по CAN-у с Мозгами коробки, двигателя и АБС! CAS - модуль исправен
А целиком первый пост почитать не осилил ? У человека проблема с трансмиссией ! При чём тут КАС ? ДМЕ ? ЕВС ?
П.С. Ребят ! Читайте тему прежде чем "советы" давать !
Последний раз редактировалось zheka1983; 26.05.2015 в 17:18.
Старый 02.02.2016, 20:48 #16
Авто: бмв е 740 i
Забыл отписатся проблема была в датчике акб он садил шину.отключил тачка завелась и поехала.
OMEGA вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 22:44.
