BMW E30 :help: Треснул бампер задний, отвалился кусочек ок 5*8см, трещина 15см, боковая накладка пополам(5см). Как самому заделать и чем? :help: |
купить б\у, или клепать с заплаткой и шпаклевать( в некоторых случаях холодной сваркой ) |
есть чудная вещь, эпоксидная смола и стеклоткань. можно взять тупо прикрутить старый кусочек саморезами через планочку тоненькую из жести и изнутри укрепить эпоксидкой со стеклотканью в несколько слоёв.. потом снимается планка с саморезами, шпаклюется и красится. можно нарастить недостающий кусочек той же стеклотканью и эпоксидкой. далее шлифовка, шпаклёвка и покраска. |
!!!:thumbup:! Спасибо |
если кусочек имеется в наличии, то лучше всего снять пластик бампера и паяльничком его с обратной стороны приплавить, по шву и поперек, заодно и трещину заделаешь, потом и в близи не увидить дефект, особенно если сверху покрасить.:super: |
hohol-s, Reaspsct! beer |
Возможны любые способы перечисленнные выше, но предварительно нужно закрепить трещену, делается это так: Находим старый воздушный фильтр от ЗМЗ-406, разбираем его и вырезаем ножницами металическую сетку, которой он опоясон. Размер куска сетки должен быть больше размера трещены. Далее, при помощи 200 ват. эл. пояльника втапливаем сетку с обоих сторон трещены, после чего зачищаем, шпаклюем, полируем, грунтуем и красим. Этим способом можно, так же, восстановить небольшие потерянные фрагменты бампера, используя специальный наполнитель для пластмассы. |
Еще посмотри тут |
Karver, Со всеми способами согласен ,но присоветовал-бы проффесиональный фен ,дует здорово и температура дай бог,вообщем брал у знакомого здорово плассмасу выправляет и кусочки склеивает ,но только что-бы плассмаса родная была ,а то составы разные бывают и не припаяется ,короче удачи в творчестве !!beer |
| Часовой пояс GMT +3, время: 08:32. |
