-   -   BMW e32 кнопка акпп (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/bmw-e32-knopka-akpp-21163/)
sanderr 16.09.2012 12:31
BMW e32 кнопка акпп
Подскажите почему на приборке не горят и не переключаются режимы спорт економ зима скоростя показывает,лампочка исправная
kuderski 16.09.2012 18:22
а более подробно???:confused:
GHarwold 16.09.2012 22:08
Может кнопка накрылась, можно попробовать подключить кнопку от люка, принцип работы идентичен.
hohol-s 18.09.2012 11:51
Кнопка от люка не подойдет, эт раз... Во - вторых при любом запуске дрыгателя коробка автоматически ставится в эконом режим, соответственно индикация на приборке присутствует, присутствует буква Е и при включении зажигания в пол.2.... Подсветка у окна режимов осуществляется своей ламочкой... При какой либо неисправности АКП должна вылезти "гетерборгепрограмм", и тогда (в некоторых случаях) вместо буквы режима (Е,S или M) горит просто окошко... У тебя что так и есть?
Кнопка прозванивается не сложно, там (насколько я помню) 5 контактов (2 на лампочку подсветки) и 3 на управление (когда контакты разомкнуты то это режим "Е")... Порядок замыкания контактов (что бы эмулировать ее работу) посмотри сам
sanderr 03.10.2012 17:36
Сообщение от hohol-s (Сообщение 207987)
"гетерборгепрограмм" на приборке не пишет,окошко светится но буквы не показывает,делал емуляцию кнопки проводком замыкал-не помогло!!!Коробка переключает с рывками,ето может быть причиной???Где еще смотреть????
kuderski 03.10.2012 22:40
sanderr, делай диагностику акпп,или ставь заранее исправный переключатель,а том видно будет
hohol-s 04.10.2012 12:30
Диагностику 100% делать, однако не все сканеры нормально увидят коробку на е32...
Проверь разьемы на мозгах у коробки (справа в ногах пассажира), на приборке и на самом селекторе АКП, при необходимости неплохо все их прозвонить (там делов двум бумероводам на 1 час), схемки смотри митчеловские они понагляднее...
Часовой пояс GMT +3, время: 08:47.
