BMW e32 панель приборов - неисправность. Подскажите.
Старый 23.09.2009, 17:31 #1
Авто: BMW 740i E-38
По умолчанию BMW e32 панель приборов - неисправность. Подскажите.
Что нужно сделать с панелью если при загорании лампочки остатка топлива, начинает гореть аккумулятор и ручник? А когда заливаешь 50 литров бенза,в лучшем случае стрелка показывает 20-ку,как это понимать?
dubrovinds вне форума
Старый 23.09.2009, 23:06 #2
Сказал спасибо: 12
Поблагодарили 27 раз(а) в 16 сообщениях
Авто: bmw 518i e34
Всё старо как мир - вынуть, почистить, пропаять, засунуть обратно
rawmeathunter вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2009, 18:04 #3
Гoсть
Сообщений: n/a
Question Дайте больше информации
Это я понимаю,но что именно в панели пропаять и где??? А еще на холодную не едет,а может и прогретая взбрыкнуть,тупит и все!
Старый 25.09.2009, 11:38 #4
Поблагодарили 7 раз(а) в 1 сообщении
Посмотри все провода и почисти все дорожки
SkiTTleS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2009, 23:02 #5
Сказал спасибо: 12
Поблагодарили 16 раз(а) в 9 сообщениях
Авто: e34
Сообщение от ;14129
Не надо там ничего паять. Сначала нужно почистить все разъёмы и контакты (только не шкуркой ) спиртом, можно ластиком пройтись, если сильно окислилось. Контакты у разъёмов нужно подогнуть, где удастся. Ходят слухи, что разъёмы и контакты полезно смазывать ВД-шкой (маслом), типа она защищает от окисления, я попробовал, пока работает. (Кстати, у Тайлера была тема такая про профилактику приборки в "Сделай Саме", прям с фотками, всё наглядно)
После того как с разъёмами-контактами будет покончено, надо аккуратно отсоеденить печатную плату от корпуса (у меня была приклеена и привинчена) и осмотреть её внимательно на наличие прогнвших или окисленных дорожек и треснувших или сгнивших паек, а так же вздутых-лопнувших-протекающих электролитных конденсаторов. Поражённые места промыть ИПСом (вообще лучше всего, опустить плату в ИПС и прямо там потереть её щёткой зубной, но так никакого ИПСа не напасёшся, уж больно она большая). Дохлые конденсаторы нужно заменить, дохлые пайки пропаять, прогнившие дорожки соединить, где есть окислы и ли грязюка какая, нужнор промыть, прочистить что бы этого ничего не было. Паять только с канифолью!!! Никаких флюсов и прочего аспирина!!!
Внешние разъёмы тоже нужно почистить.
Если всё сделать правильно, как правило все глюки пропадают. Если не пропали, значит либо дело не в приборке, либо погорело что-то посерьёзней, тогда к специалисту.
lexx5000 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.09.2009, 20:08 #6
Гoсть
Сообщений: n/a
Question СПАСИБО
Большое спасибо за инфу,буду пробовать.Но есть вопрос по серьезнее почему дергается и тупит,после диагностики все поменял-НЕТ результата,что делать???
Старый 28.09.2009, 04:16 #7
Авто: BMW 740i E-38
Question Что такое EML и как с ним бороться?
Блин,EML достал,пока не прогреется постоянно выпригивает и ASC DEFEKT сразу пишет.Когда через "не хочу" минут 30 проедет вроде нормально,EML не беспокоит,но на чинает тупить и дергаться будто троит,а хотя V12 ?????????????????????7
dubrovinds вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2009, 13:18 #8
Сообщение от dubrovinds Посмотреть сообщение
Тоже самое было. Дроссельная заслонка.
Старый 07.10.2009, 05:15 #9
Авто: BMW 740i E-38
Question EML
А что с ней делать?Уже мыл,смазывал,разбирал-прочистил,всеравно хоть раз утром да выпрыгнет EML,может по конкретнее есть соображения?
P.S.Парни подскажите как быть с мануалами,не могу прочитать,какие-то 15 сообщений запрашивает?
Старый 07.10.2009, 09:47 #10
dubrovinds, см личку
помогите советом BMW e39 можно руссифицИровать панель приборов? андрей523i Ремонт и эксплуатация BMW 14 19.03.2016 12:17
BMW e39 погасла панель приборов Kostyan574 Ремонт и эксплуатация BMW 5 10.04.2013 06:50
Часовой пояс GMT +3, время: 17:17.
