| Новичок Регистрация: 04.10.2011
735е32 течет сальник коробки автомат который ближе к матору менял сальники бублик не помогло!подскажите!!!!!!!!!!!!!!!!!
течет между бубликом и коробкой!один сальник порвало сразу.другой поставил капает.может быть давление высокое?типа забит выход на радиатор или сапун?
Сказал спасибо: 12
Бублик как ставили, к маховику сразу или в коробку вставляли.
Последний раз редактировалось сергей 1111; 17.01.2014 в 20:38. |
| Участник тусовки Регистрация: 16.11.2010
Поблагодарили 41 раз(а) в 35 сообщениях
Откуда: MOSCOW Авто: BMW | При установке: Установить гидротрансформатор крутящего момента на вал коробки передач, задвинув его дальше уплотнительного кольца до первого упора. Руками вдавить гидротрансформатор в корпус и провернуть, так чтобы паз ступицы гидротрансформатора вошел в зацепление с поводком приводного вала масляного насоса, и гидротрансформатор ощутимо продвинулся внутрь корпуса. Гидротрансформатор установлен правильно, если расстояние между фланцем картера коробки передач и привалочной плоскостью корпуса гидротрансформатора составляет примерно 29 мм. Предупреждение! Неправильная установка гидротрансформатора ведет к поломке привода масляного насоса при навешивании коробки передач на двигатель. |
Сказал спасибо: 12
Если крякнул то не ехала. Но ставить транс нужно правильно. Скорее всего вы сальник рвете либо хабчик на трансе кривой, это ремонт.
гидротрансорматор поменял.поставили вроде правельно сначало его в коробку окуратно потом вместе с ним в мотор.притом старый сальник визуально был в хорошем состоянии.
| Выбираем BMW x5 e53 и e70 | Tyler | Каталог BMW, статьи | 81 | 05.10.2014 20:32 |
| N63. Стоят эл. магн. клапана ваноса от N52 | vincent1111 | Ремонт и эксплуатация BMW | 10 | 01.05.2014 14:07 |
| BMW F20 | Tyler | Каталог BMW, статьи | 23 | 30.09.2012 02:42 |
