BMW e32 сальник акпп не держит 735е32 течет сальник коробки автомат который ближе к матору менял сальники бублик не помогло!подскажите!!!!!!!!!!!!!!!!! |
А почему решил, что это сальник, а не №8 или 12 |
течет между бубликом и коробкой!один сальник порвало сразу.другой поставил капает.может быть давление высокое?типа забит выход на радиатор или сапун? |
Бублик как ставили, к маховику сразу или в коробку вставляли. |
и так и так пробывали!последний раз сначала бублик в коробку потом в мотор.пока масло было мало не текло.долил до уровня закапало! |
При установке: Установить гидротрансформатор крутящего момента на вал коробки передач, задвинув его дальше уплотнительного кольца до первого упора. Руками вдавить гидротрансформатор в корпус и провернуть, так чтобы паз ступицы гидротрансформатора вошел в зацепление с поводком приводного вала масляного насоса, и гидротрансформатор ощутимо продвинулся внутрь корпуса. Гидротрансформатор установлен правильно, если расстояние между фланцем картера коробки передач и привалочной плоскостью корпуса гидротрансформатора составляет примерно 29 мм. Предупреждение! Неправильная установка гидротрансформатора ведет к поломке привода масляного насоса при навешивании коробки передач на двигатель. |
машина то ездит прекрасно мягко переключается.если бы насос крякнул поехала бы? |
Если крякнул то не ехала. Но ставить транс нужно правильно. Скорее всего вы сальник рвете либо хабчик на трансе кривой, это ремонт. |
гидротрансорматор поменял.поставили вроде правельно сначало его в коробку окуратно потом вместе с ним в мотор.притом старый сальник визуально был в хорошем состоянии. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 05:41. |
