BMW e34
Старый 09.10.2012, 22:45 #11
Так объясни если не тяжёло в чём принцип его действия,почему из-за него обороты постоянно держатся на 2,5 тысчах
probel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2012, 22:48 #12
Авто: е34 520, е38 735
Сообщение от probel Посмотреть сообщение
Ты у кого чо спросил? )))))
По сути вопроса давай сперва определимся, какие мозги стоят на авто - Сименс, или Бош....
Старый 09.10.2012, 22:56 #13
блин точно незнаю но наверное должы бош стоять потомучто в основном все датчики бошавские,а как точно ухнать можно?
Старый 09.10.2012, 23:01 #14
Либо, подключив к машине диагностику, либо достав мозги прочитать, что написано на этикетке!))))
Старый 09.10.2012, 23:08 #15
Но принцип работы то одинаковый должен быть,в чём же может быть дело,машину надо очень срочно сделать
Старый 09.10.2012, 23:16 #16
Датчики Бош на мозгах Сименс не работают! Если в авто с мозгами Бош умирает ДПКВ - машина мертвая. С мозгами Сименс она работает на ДПРВ.
Старый 09.10.2012, 23:20 #17
Я ещё не чего не менял,по двигателю проблем небыло уже несколько лет так чт все датчики подходят к мозгами,та мне скажи в каком датчике может быть проблема,а как расшифровывается ДПКВ
Старый 09.10.2012, 23:43 #18
Датчик положения коленвала. Примерно выполняет функции трамблера. Он дает в мозги сигнал о определенном положении поршней, а мозги дают команду на искру. Может ерундить сам по себе и из-за засратого шкива КВ.
Старый 09.10.2012, 23:50 #19
Короче проблема может быть только в этом датчике?А как он там снимается не тяжело,на самом шкиве стоять будет?
Старый 10.10.2012, 00:00 #20
НЕТ!!! Проблем может быть дохерища в чем!! Нужна диагностика...
Часовой пояс GMT +3, время: 21:04.
