-   -   BMW e34 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/bmw-e34-21494/)
probel 09.10.2012 17:33
BMW e34
Народ срочно помогите в Бмв е34 525 резко начало очень плохо заводится,а если и заведётся то холостые обороты постоянно прыгают от 2,5 до 3 тысяч,и свечи заливает.Может какие-нибудь проблемы с сигнализацией котороя,противоугонка срабатывает и как это можно проверить.заранее спасибо
vla3344 09.10.2012 17:49
Сигналка либо дает завестись, либо нет. Промежуточного варианта не бывает. Заводится плохо на холодную, или постоянно?
Гость 09.10.2012 19:43
w
Сегодня утром уже хорошо завелась,только если нажать на газ обороты очень медленно падают а потом сново держатся на двух тысячах.Да походу дело не в сигналке может расходомер мозги пудрит(его можно проверить?)
Гость 09.10.2012 20:00
ambrozi 09.10.2012 20:33
Сообщение от ;212088
у меня на диагностике тож расходомер приговорили с впускным датчиком...но у меня обороты не плавали...все ровно работало...на работающий двигатель отключали расходомер...никакой реакции...все продолжало работать...проблема может быть с впускным датчиком...если он будет работать то и проблемы с расходомером могут пропасть...на диагностику езжай...:nod:
probel 09.10.2012 20:48
А что за выпускной датчик?
ambrozi 09.10.2012 20:53
Сообщение от probel (Сообщение 212180)
на распредвале...тока у меня е39...диагностика ответит на все твои вопросы
FuchS 09.10.2012 21:37
датчик коленвала-клапан хх-подсос
probel 09.10.2012 21:59
так только в нём может быть дело?Он со стороны ремня грм стоит?
FuchS 09.10.2012 22:31
да и на м50 бош подходит бош от волги- БоШ
Часовой пояс GMT +3, время: 13:26.
