BMW E34 525 пропала тяга
Старый 08.03.2012, 08:52 #1
По умолчанию BMW E34 525 пропала тяга
Доброго времени суток. 525 плита без ваноса мотор тупит и не тянет началось после того как я решил испытать ее и притопил до полика. первое время она тупила до 3000 об. а после 3000 начинала разгоняться, а сейчас вообще не едет(едва ли 40 км/ч набираю), на диагностике был комп ошибок не показал, свечи поменял, пробовал волюметр от др Бэхи, давление бензонасоса 3,5 атм. если кто нибудь сталкивался помогите пожалуйста
tim-777 вне форума
Старый 08.03.2012, 10:58 #2
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
странно что не показывает... может автомат в аварийный режим встал, может еще что
Arbeit macht frei...
Старый 09.03.2012, 07:04 #3
забыл сказать у меня механика КПП. аможет ли быть что забился глушитель
tim-777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2012, 10:02 #4
Аватар для roletar
Сказал спасибо: 35
Авто: bmw 520 E39
В таком случае отключи дмрв и лямбду....то есть метод тыка!
roletar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2012, 10:49 #5
Аватар для Dreamer
Авто: 520i Е34 М50 АКПП 1992
Мож конечно скажу глупость, а не могла цепь перескочить на зуб - два? А причиной может послужить растянутая чуток (уставшая) цепь или натяжитель... Газу поддал, на зуб перескочило, зажигание сбилось, тяга пропала.... Причина механическая => ошибок на диагностике не показывает....
Эт так, как вариант....
Суслики-осторожные животные. Они становятся на задние лапки и смотрят:не бежит ли лиса? Не ползёт ли змея? Самые любопытные получают бампером в лоб! :))
Dreamer вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Dreamer за это сообщение:
tim-777 (09.03.2012)
Старый 09.03.2012, 10:57 #6
Аватар для дениско
Сказал спасибо: 6
Авто: е39 2.5
тоже вариант у меня тоже так было после 4000тыс начинала ехать,скинул клап крышку поменяли цепь и выставили метки и все пришло в норм!(на м50 525)
дениско вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2012, 11:58 #7
Аватар для Dreamer
Сообщение от дениско Посмотреть сообщение
Блин, значит чему то всё таки научилсо....
Если честно, то начинает раздражать, что практически в любой теме в первых постах видишь "проверь ДМРВ...", "отсоедени лямбду..."! Двигатель же не состоит только из них... Лямбду и ДМРВ будет сразу видно после путёвой диагностики....
Старый 09.03.2012, 13:01 #8
Аватар для jorgbaum031
Авто: BMW F10 535ix, E93, E30
Сообщение от tim-777 Посмотреть сообщение
А кода мотор холодный как он себя ведёт? У меня кусок ката отвалился и закупоривал трубу, иногда видимо отваливался и машина ехала нормально пока газку не дашь, видемо от большого потока выхлдпных газов этот кусок опять закрывал трубу. Да и ещё температура поднималась.
jorgbaum031 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2012, 23:04 #9
всем большое спасибо. оказалось действительно проблема по зажиганию. Шкиф коленвала был плохо затянут и как мне объяснили когда я притопил метка зажигания отошла.
Старый 13.04.2014, 13:29 #10
Аватар для Greek777
Авто: BMW 520i
Всем привет. ребята подскажите пожалуйста. поменял датчик дросельной заслонки поменял ДХХ. все равно машина не тянет. как будто ее за зад жержут. что делать?
Greek777 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 05:32.
