BMW e34 движок не развивает обороты М50
Старый 07.04.2013, 22:54 #1
Аватар для шумахер
Авто: BMW525 e34
По умолчанию BMW e34 движок не развивает обороты М50
доброго времени суток форумчане. ребята такая проблема машине работает всё нармально нестаго не с сего движок перестаёт набирать обороты и его начинает лихорадить, такое впечатление что отказали как минимум 2 цилиндра. Состаяние движка неплохое компрессия ровная в приделах нормы.Заподозрил ДМРВ но,кагда начало лихарадить движок скидываю фишку ДМРВ движок успокаивается и работает без проблем и можно ездить, но в какойто мамент при в ключении нетрали начинают прыгать обороты. Стоит в этот момент подключить ДМРВ движок работает прекрастно. Тоесть насколько я понимаю это не ДМРВ, если кто знает где что искать подскажите???
шумахер вне форума
Старый 08.04.2013, 00:21 #2
Аватар для cifra.s
Сказал спасибо: 9
Как вариант: возможно есть подсос воздуха.
Хочешь казаться умным -перестань говорить, когда нечего больше сказать.
cifra.s вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2013, 13:36 #3
Аватар для sayatast
Сказал спасибо: 54
Авто: E66, N62B44, 2004 года
Сообщение от cifra.s Посмотреть сообщение
Согласен, либо лямбды, но больше похож на подсос воздуха, диагностика тебе в помощь, дешевле обойдется )
Старый 08.04.2013, 20:54 #4
Аватар для шумахер
Авто: BMW525 e34
Сообщение от sayatast Посмотреть сообщение
ездил сегодня на диагностику, так самый прикол в том что пока до неё ехал проблемы были, приехал туда всё работает отличьно. единственное что показала неработает лямбда и замыкание ее на массу из за этого могут быть такие проблемы??
шумахер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2013, 21:08 #5
Аватар для cifra.s
Сказал спасибо: 9
Сообщение от шумахер Посмотреть сообщение
Читай пост выше!
А что диагносты тебе ничего кроме прочтения ошибок ни сказали?
Старый 08.04.2013, 21:11 #6
Сказал спасибо: 127
Авто: bmw 520i 1998
cifra.s, видать диагностами там и не пахло-читальщики попались....
алехандер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2013, 08:28 #7
Аватар для sayatast
Сказал спасибо: 54
Это и есть подсос
Старый 09.04.2013, 10:31 #8
Аватар для Penguin
Сказал спасибо: 62
Поблагодарили 90 раз(а) в 84 сообщениях
Авто: е38 m62tu & Frontera A
Это и есть подсос
От лямбды ? Подсос ? ГДЕ ?... В чём ? куда ?
то что из-за её показаний воздуха в двиг больше сосёт ?? .. так опять же - просто смесь будет не правильная.... Как это скажется на работе двигателя, чтобы его прям лихорадило, "как будто 2 цилиндра не работают" ?? ........ лямбда вторичная читалка в работу двигателя.... С неё не основные показания для его работы берутся, а "вторичные"...
Ну подкинет холостой машина, чуть притупеет в поведении.. расход чуть вырастет.. всё....
Есть 2 мнения, МОЕ и неправильное...
Я - быдла !
Последний раз редактировалось Penguin; 09.04.2013 в 10:39.
Penguin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2013, 22:02 #9
Аватар для шумахер
Авто: BMW525 e34
да нет на подсос воздуха вроде не похоже если подсасывает он бы постоянно так работал а он промежутками работает и ещё мамент тяга пропадает
Старый 08.04.2013, 22:44 #10
Авто: е34 520, е38 735
шумахер, а ты откуда с Тамбовской обл. будешь? )))
BMW ICOM A+B+C , A2 + B + C, A3, ISIS, ISID, ISSS Tyler Диагностика BMW | кодирование | программирование 718 30.11.2018 22:54
Школа вождения BMW – удовольствие и безопасность Tyler Новости BMW 10 08.02.2017 21:40
BMW e53 m54 Двигатель плохо развивает обороты 4erep Ремонт и эксплуатация BMW 4 03.08.2014 19:10
BMW Diagnoctic Repair Manual v.1.01 от 27.03.01 Tyler Инструкции, Мануалы BMW 0 21.03.2010 15:48
Часовой пояс GMT +3, время: 15:33.
