BMW e34 движок не развивает обороты М50
Старый 09.04.2013, 10:25 #1
Аватар для Penguin
Сказал спасибо: 62
Поблагодарили 90 раз(а) в 84 сообщениях
Авто: е38 m62tu & Frontera A
Сообщение от sayatast Посмотреть сообщение
Лямбда, это датчик кислорода, вот и думай.
Лямбда не даёт таких симптомов !!!!
Лямбда - это ДА! - кислородный датчик, но ГДЕ ?... в выпускной системе!.....измеряет коэффициент избытка воздуха в топливно-воздушной смеси после сгорания.
она может повлиять лишь на работу при прогреве (у меня именно так и было) е34 м50 2л. Лямбда была оторвана провода от датчика. Т.е. можно сказать - её не было совсем! Косяки были лишь при прогреве, обороты падали низко, подтраивала, и машина сама их подкидывала вверх! так пару раз колбаснёт, пару раз пороняет обороты, и потом стоит как ни в чём не бывало!...
Тяга прям уж сильно так - не пропадает! двиг работает ровно, что на ходу что на холостом!.....
При замене лямбды (когда восстановил провода, и новый датчик поставил) - просто пропали колбасы прогревочные. ВСЁ !!!
Не лямбда у тебя ! Я вообще считай без неё ездил!
Если лямбда не рабочая - дме будет работать по средним параметрам,ориентируясь на показания других датчиков. Просто смесь будет не идеальной. Но ездить можно.
ТС - отключи её вообще - и покатайся....
Есть 2 мнения, МОЕ и неправильное...
Я - быдла !
Последний раз редактировалось Penguin; 09.04.2013 в 10:30.
Penguin вне форума
Старый 09.04.2013, 10:34 #2
Сказал спасибо: 12
Авто: 530i
были похожие симптомы еще на светофорах глохла все закончилось заменой дмрв если есть возможность поставь с рабочей машины и проверь
Евгений530i вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2013, 10:36 #3
Аватар для sayatast
Сказал спасибо: 54
Авто: E66, N62B44, 2004 года
Сообщение от Penguin Посмотреть сообщение
Я к этому и склоняюсь, что лямбда умирает, и поэтому дает неверные показания, может неправильно выразился
Старый 09.04.2013, 10:39 #4
Сказал спасибо: 12
Авто: 530i
лямбды тоже как вариант у меня тоже был случай на м60 ряд цилиндров пропадал отрезал их нахер и год без них езжу и нормально все
Старый 09.04.2013, 10:41 #5
Аватар для sayatast
Сказал спасибо: 54
Сообщение от Евгений530i Посмотреть сообщение
М60 очень болезненно относятся к неисправностям лямбды, в отличие от м50,52,54
Старый 09.04.2013, 10:43 #6
Аватар для Penguin
Сказал спасибо: 62
Из-за лямбды у тебя пропадали цилиндры ? ....
ты лямбду отключил - и они отключились ?? или что значит "отрезал их нахрен" ?... как ты цилиндры отрезал ? катушки снял ?
Я - быдла !
Penguin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2013, 10:46 #7
Аватар для sayatast
Сказал спасибо: 54
Видимо лямбды отключил, итог: меньше колбасни, ухудшается тяга и повышенный расход бензина, лучше уж с лямбдой, либо прошивать мозги на безлямбдовый режим )
Старый 09.04.2013, 10:48 #8
Аватар для Penguin
Сказал спасибо: 62
К тому же цена лямбды - не такая уж и большая..... Это, не ДМРВ Сименс оригинал (как на м50 бывает) И заменителей - ХРЕН !. А колхозить - провода перепаивать, скручивать ...
ПС- если женя имел ввиду что "отрезал ЛЯМБДЫ - нахрен"... то в тексте не хватает пунктуации и преобразование мысли в текст - хромает.....
ибо читается как он цилиндры отрезал НАХРЕН
Я - быдла !
Последний раз редактировалось Penguin; 09.04.2013 в 11:00.
Старый 09.04.2013, 10:52 #9
Аватар для Penguin
Сказал спасибо: 62
Евгений530i,
Я - быдла !
Последний раз редактировалось Penguin; 09.04.2013 в 10:55.
Старый 09.04.2013, 11:05 #10
Аватар для sayatast
Сказал спасибо: 54
Евгений530i,
BMW ICOM A+B+C , A2 + B + C, A3, ISIS, ISID, ISSS Tyler Диагностика BMW | кодирование | программирование 718 30.11.2018 22:54
Школа вождения BMW – удовольствие и безопасность Tyler Новости BMW 10 08.02.2017 21:40
BMW e53 m54 Двигатель плохо развивает обороты 4erep Ремонт и эксплуатация BMW 4 03.08.2014 19:10
BMW Diagnoctic Repair Manual v.1.01 от 27.03.01 Tyler Инструкции, Мануалы BMW 0 21.03.2010 15:48
Часовой пояс GMT +3, время: 06:17.
