-   -   BMW e34 движок не развивает обороты М50 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/bmw-e34-dvizhok-ne-razvivaet-oboroty-m50-24338/)
шумахер 07.04.2013 22:54
доброго времени суток форумчане. ребята такая проблема машине работает всё нармально нестаго не с сего движок перестаёт набирать обороты и его начинает лихорадить, такое впечатление что отказали как минимум 2 цилиндра. Состаяние движка неплохое компрессия ровная в приделах нормы.Заподозрил ДМРВ но,кагда начало лихарадить движок скидываю фишку ДМРВ движок успокаивается и работает без проблем и можно ездить, но в какойто мамент при в ключении нетрали начинают прыгать обороты. Стоит в этот момент подключить ДМРВ движок работает прекрастно. Тоесть насколько я понимаю это не ДМРВ, если кто знает где что искать подскажите??? :shock::help:
cifra.s 08.04.2013 00:21
Как вариант: возможно есть подсос воздуха.
sayatast 08.04.2013 13:36
Сообщение от cifra.s (Сообщение 257558)
Согласен, либо лямбды, но больше похож на подсос воздуха, диагностика тебе в помощь, дешевле обойдется )
шумахер 08.04.2013 20:54
Сообщение от sayatast (Сообщение 257656)
ездил сегодня на диагностику, так самый прикол в том что пока до неё ехал проблемы были, приехал туда всё работает отличьно. единственное что показала неработает лямбда и замыкание ее на массу из за этого могут быть такие проблемы??:confused:
cifra.s 08.04.2013 21:08
Сообщение от шумахер (Сообщение 257759)
Читай пост выше!
А что диагносты тебе ничего кроме прочтения ошибок ни сказали?
алехандер 08.04.2013 21:11
Сообщение от cifra.s (Сообщение 257761)
cifra.s, видать диагностами там и не пахло-читальщики попались....:mig:
шумахер 08.04.2013 21:55
Сообщение от алехандер (Сообщение 257762)
да вот и дело что читальщики а диагностов нет нечрена
алехандер 08.04.2013 21:58
шумахер, ликвидируй косяки и будет счастье.....:thumbup::wave:
шумахер 08.04.2013 22:02
да нет на подсос воздуха вроде не похоже если подсасывает он бы постоянно так работал а он промежутками работает и ещё мамент тяга пропадает
шумахер 08.04.2013 22:03
Сообщение от алехандер (Сообщение 257792)
завтра полезу искать проблемы с лямбдой
Часовой пояс GMT +3, время: 06:17.
