bmw e34 Фазы распредвалов мотора м50 Собвственно вопрос кто знает , какие фазы у мотора м50б20 и м50б25. Без ваноса. Заранее благодарю . |
диаграммы фаз и углы перекрытия разные , валы не взаимозаменяемые |
м50б20 и м50б25. Без ваноса.--это интересно и не понятно!!! Вообще любой матарист который занимался БМВ тебе скажет как их выставить. Если будешь делать сам, то сначала вал прокрути чтобы не было никакий звуков иначе клапана погнеш если не так выставиш, а так сразу все поймешь. Сам пробавал выставлять, но не получилось, там можно по рискам, а можно по валам по 90 градусов они должны быть вроде, но уже не помню уже... |
Сам пробавал выставлять, но не получилось, там можно по рискам, а можно по валам по 90 градусов они должны быть вроде, но уже не помню уже...[/quote] насчёт фаз даже в мануале всё размыто и непонятно и никто конкретно не подсказывает что да как |
Я конечно рад , за то что вы ответили . Но фазы я уж точно смогу выставить меня интересует конкретные параметры . Градус то есть открытие до вмт 50градусов закрытие например 80 после нмт. максимальный подьем 10,5 ну например . а вот конкретно что то я нигде не нашол. |
подъем вычислить можно с помощью штангенциркуля. а вот по градусу открытия.... слышал, что заводские настройки смещают при установке валов. под шаблон подкладывают сверло 3мм. а сколько это в градусах-хз. 1 зуб=5-7 градусов. |
Михалыч тема нужная мне со своим м50 уже надоело бороться на холостых колбасит из выхлопа тож воняет сырым бензом уже датчики все перепробовал осталось крутануть валы потому что когда менял голову поставил метки как по мануалу |
| Часовой пояс GMT +3, время: 00:16. |
