BMW e34. Из-за чего может не работать печка? Люди подскажите пожалуйста из-за чего может не работать печка?При учете что моторчик рабочий и питание на проводах есть.:shock: |
а подробнее... |
Если подключаеш моторчик к АКБ на прямую он работает.А если подсоединяеш к проводам в шатном месте не работает.Проверял тестером напряжение есть.Что это может быть?:confused: |
Если мотор не новый и не хочет работать - смотри щётки и биметаллический выключатель. |
а где этот выключатель находица:confused: |
на моторчике. |
проблема такая моторчик ураган к аккомулятору подсоеденяен крутит,провода по тестеру показывают 13 слишним питание.а соеденяеш их он не критит:frown: |
е34:smile: у меня была проблемма печка работала токо на 4 я снял переключатель почистил и все заработало |
реастат глянь:thumbup: |
Питание при включенном реостате есть на проводах что в нише мотора? Если нет проверьте предохраните,проверьте реостат (крутилку в блоке печки в салоне) |
| Часовой пояс GMT +3, время: 10:57. |
