bmw e34 как убрать люфт на рулевой колонке?
Старый 23.10.2012, 17:33 #1
Аватар для батонhooligan
Авто: БМВ
По умолчанию bmw e34 как убрать люфт на рулевой колонке?
как убрать люфт на рулевой колонке e34 m50b20?поменял рулевые тяги,а небольшой и не приятный люфт на руле остался.регулируется ли он вообще?слышал,что вроде подтягивают.
опыта нет,так что сам не знаю.
Заранее спасибо!!
батонhooligan вне форума
Старый 23.10.2012, 17:40 #2
Авто: е34 520, е38 735
Люфтить может сошка на валу редуктора - разбиваются шлицы. Можно подтянуть (мне это помогло). Можно подтянуть сам редуктор - аналогично как на ВАЗ классике. Тока регулировочный винт там под шестигранник. Побочные эффекты - при движении нет возврата на траекторию (надо доруливать) и может закусывать в крайних положениях руля. По уму надо редуктор разбирать, протачивать зубцы на рейке и тогда уже регулировать зазор.
Старый 24.10.2012, 09:00 #3
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
+1- регулируется болтом-сначало откручивается контргайка,потом подтягивается болт.только акуратней затягивайте контргайку,держа болт,т.к. при ее затяжке она бывает и болт затягивает!
да закусывает в крайних и нет возврата на траектори,но это если сильно перетянуть!по хорошему люфта нет при заглушеной машине только если колеса почти вперед!а если руль вывернут-на заглушеной люфт есть.
Arbeit macht frei...
Старый 25.12.2013, 21:56 #4
Сказал спасибо: 6
Авто: BMW 520i E34 1992 г.в.
У меня такая же напасть. Е34 М50 .
Поменял трапецию полностью, маятник. Но при движении по прямой приходится подруливать. Есть увод в сторону. На яме посмотрел сошку. Беру в руку, шевелю. Она двигается вверх-вниз на 5-7 мм. Пока ничего не делал. Подскажите, пжлст. Что может быть?
Ося вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2013, 22:04 #5
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
может сам болт ее крепежа открутился, а может и шток люфтит на котором она сидит
Старый 25.12.2013, 23:53 #6
Сказал спасибо: 6
Завтра посмотрю, отпишусь.
Старый 27.12.2013, 00:30 #7
Сказал спасибо: 6
Посмотрел сегодня этот узел. Не знаю, открутился или нет, но подтянул гайку ключом на 16. Люфт исчез. Потом нашёл ещё один ремонт - правый нижний рычаг, при игрой рулём туда-сюда, постукивает на шаровой опоре. Сзади нашёл ещё проблемку - сайлентблок (гумик) на балке нужно менять, рукой двигается вверх-вниз. И тоже справа.
Правая сторона разбивается чаще, чем левая. Водитель со своей стороны старается не ловить ямки, а правая сторона не так чутко контролируется, вот и попадает ей больше.
Буду готовится к ремонту весной. Пока сделаю съёмник для гумика.
Старый 28.12.2013, 18:39 #8
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Ну вот))) А гумики зада ,когда ушатаны - там балка падает и между ней и низом не остается щели - а если щель есть - он в порядке,даже не смотря на то что он шаволиться) главное не стучит при старте и не опустилась балка
Старый 09.07.2014, 19:08 #9
Аватар для Юрик 34
Сказал спасибо: 11
Авто: Е 34
Всем привет, а наглядно есть где посмотреть какой болт подтягивать что бы убрать люфт?Буду признателен,спасибо.
Юрик 34 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.07.2014, 21:24 #10
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Вот он торчит и контриться гайкой
Последний раз редактировалось FuchS; 09.07.2014 в 21:24.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:17.
