BMW E34 клапана печки
Старый 08.06.2011, 22:29 #1
Авто: bmw 520 M50 89г
По умолчанию BMW E34 клапана печки
Подскажите кто знает. У меня с печки постоянно горячий воздух гонит.
Приехал к знакомым на СТО посмотрели сказали клапана сдохли.
Поменяли клапана завожу 10-20 сек держат и снова открываются.
что может быть?
sash3078 вне форума
Старый 09.06.2011, 10:57 #2
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
Сообщение от sash3078 Посмотреть сообщение
что может быть?
может -быть сервопривод?..или в заслонке грязь..мешает переключиться...но не факт
Старый 09.06.2011, 14:04 #3
Аватар для михалыч43
Поблагодарили 105 раз(а) в 101 сообщениях
Авто: VW POLO, DATSUN Y140.
а отопитель что- постоянно включен?
...пока- передний привод...АЦТОЙ!!!!
михалыч43 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2011, 18:57 #4
Авто: ГАЗ М20А
Ну какбы на клапана приходит плюс и и через блок минус клапанами управляет. Вставляешь лампочку 1,2W вместо клапана и смотришь. При поданом питании клапан закрыт. Вобще по хорошему диагностикой показания датчиков температуры глянуть надо.
Старый 01.10.2011, 15:49 #5
Авто: BMW 525I 1992
поиогите с такой проблемкой у водителя теплый воздух у посажира холодный. Возможно ли на периуд зимы убрать клапана? будет ли тепло? Да чуть не забыл регулировка температуры с правой стороны крутится легко. И как это грамотно зделать? Е34 525I м50 1992 всем зарание спасибо.
Наиль КЗ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2011, 11:42 #6
Авто: E34 M20B20
Сообщение от Наиль КЗ Посмотреть сообщение
какая печка? если крутится легко проверь блок печки - там переменный резистор
Andre76 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Andre76 за это сообщение:
Наиль КЗ (30.10.2011)
Старый 05.10.2011, 20:20 #7
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
там они работают либо есть ток и они закрыты - либо нет тока и они открыты - проверьте прям на фишке есть ли ток... крутилки проверить
Arbeit macht frei...
Старый 15.10.2011, 16:52 #8
Авто: BMW 525I 1992
Спасибо попробую на днях отпешусь назему выкинул клапанки печки результат нулевой
Старый 15.10.2011, 19:31 #9
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
steal22, около 7-8 тысяч
Старый 17.10.2011, 00:46 #10
проверь как продуваются радиаторы печки
kkkkk вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 15:42.
