BMW E34 клапана печки Подскажите кто знает. У меня с печки постоянно горячий воздух гонит. Приехал к знакомым на СТО посмотрели сказали клапана сдохли. Поменяли клапана завожу 10-20 сек держат и снова открываются. что может быть?:mad: |
а отопитель что- постоянно включен? |
Ну какбы на клапана приходит плюс и и через блок минус клапанами управляет. Вставляешь лампочку 1,2W вместо клапана и смотришь. При поданом питании клапан закрыт. Вобще по хорошему диагностикой показания датчиков температуры глянуть надо. |
поиогите с такой проблемкой у водителя теплый воздух у посажира холодный. Возможно ли на периуд зимы убрать клапана? будет ли тепло? Да чуть не забыл регулировка температуры с правой стороны крутится легко. И как это грамотно зделать? Е34 525I м50 1992 всем зарание спасибо. |
там они работают либо есть ток и они закрыты - либо нет тока и они открыты - проверьте прям на фишке есть ли ток... крутилки проверить |
Спасибо попробую на днях отпешусь назему выкинул клапанки печки результат нулевой |
steal22, около 7-8 тысяч |
проверь как продуваются радиаторы печки |
| Часовой пояс GMT +3, время: 08:17. |
