BMW e34 m20 провалы неустойчивая работа двигателя в дождливую сырую погоду всем привет такая проблема мотор м20 е34 в дождливую погоду хреново очень реагирует на педаль газа с длительной задержкой и на холостых чут ли не глохнет. вчера было тепло и сегодня тоже мотор работает хорошо провалов нет.Может ли быть крышка распред зажигания.диагностика показала прблему бронепровода или сама крышка.Но если это так почему последние два дня все норм |
Возможно, вода попадает в свечные колодцы |
откуда |
НУ тебе виднее будет)) Это предположение, так было, правда на марке: резинка уплотнения капота прохудилась и вода попадала в район 3-4 свечных колодцев, отсюда и проблема бронепровода, вода попала он пробил, ошибка появилась, вода высохла - двиг зашуршал, а ошибка осталась в памяти |
Также на 34 м50, правый омыватель над 6м горшком. И если зажим на нём ослаб то вода капает как раз на гайку крепления крышки ну и т.д |
а еще что может быть? у меня там все сухо |
Сопротивление проводов померь |
Я так понимаю ты на сухость проверял в хорошую погоду? Вода выкипеть и высохнуть могла уже! При появлении неисправности смотри |
проверял в сырую погоду. а сопротевление каких проводов |
броне провода на свечи:facepalm: |
| Часовой пояс GMT +3, время: 13:57. |
