BMW e34 m40 как правильно собрать карданый вал?
Старый 30.12.2013, 20:10 #1
Аватар для Ярослав Х5
Сказал спасибо: 19
Поблагодарили 12 раз(а) в 9 сообщениях
Авто: бмв е53 м54
По умолчанию BMW e34 m40 как правильно собрать карданый вал?
при замене подвесного не отметил как стоял кардан появился гул и вибрация что делать?м40 е34
Последний раз редактировалось Ярослав Х5; 30.12.2013 в 20:12.
Ярослав Х5 вне форума
Старый 31.12.2013, 08:09 #2
Аватар для Дядь Деня
Сказал спасибо: 32
Авто: BMW530.M60. Т34
Сообщение от кчр09 Посмотреть сообщение
Скорей всего эластичку не по метком установил
американский форум
вопрос = ответ
еврейский форум
вопрос = вопрос
русский форум
вопрос = двое суток слушаешь какой ты дибил а потом может быть ответят
Старый 31.12.2013, 09:36 #3
Сказал спасибо: 19
Авто: бмв е53 м54
Которая стоит между карданом и коробкой?я ее не снимал.звук больше похож на свист но прирывается,после замены небыло потом появился.
Ярослав Х5 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.12.2013, 09:48 #4
Сказал спасибо: 32
Значит в подвесном беда
американский форум
вопрос = ответ
еврейский форум
вопрос = вопрос
русский форум
Старый 31.12.2013, 09:51 #5
Сказал спасибо: 32
Хотя у тебя кардан наверное с двух сторон на 4 болтах крепится?
американский форум
вопрос = ответ
еврейский форум
вопрос = вопрос
русский форум
Старый 31.12.2013, 19:15 #6
Сказал спасибо: 19
Авто: бмв е53 м54
Нет со стороны коробки три от редуктора девять около подвесного крестовина на хвосте шрус
Старый 31.12.2013, 19:57 #7
Сказал спасибо: 32
На м40?
американский форум
вопрос = ответ
еврейский форум
вопрос = вопрос
русский форум
Старый 01.01.2014, 14:36 #8
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
когда снимал там разделял его на две части? если да-просто не так вставил назад их, там какое-то положение по рискам надо было эти две части.... у кореша на м40 е30 было, там в этом беда была!риски там есть
Arbeit macht frei...
Последний раз редактировалось FuchS; 01.01.2014 в 14:55.
Ярослав Х5 (02.01.2014)
Старый 04.01.2014, 22:48 #9
Сказал спасибо: 19
Авто: бмв е53 м54
всему вина крестовина,немного закусывало,поменяли крестовину,кардан отбалансировали всё гуд.всем огромное спасибо
Старый 04.01.2014, 22:55 #10
Сказал спасибо: 32
Каким образом, поделись опытом, там крестовина накернённая, как вытаскивали стаканчика, каким оброзом собирали обратно, как балансировали
американский форум
вопрос = ответ
еврейский форум
вопрос = вопрос
русский форум
BMW F20 Tyler Каталог BMW, статьи 23 30.09.2012 02:42
Часовой пояс GMT +3, время: 08:04.
