BMW E34 m50 дергается после 4000 оборотов Добрый вечер.хочу задать вопрос?Двигатель М 50 с vanos при оборотах свыше 4000 машина начинает дергаться,как будто срабатывает отсечка.Катушки и свечи поменяны,грешу на датчик коленвала.Оборудование Сименс.Прошу о помощи. |
давление топлива проверь. |
Менял бензонасос тоже самое. Дергается стрелка тахометра. Должен ли магнитить датчик коленвала сименс? И какое на нем должно быть сопротивление? |
проверишь либо сканером или осцилогрофом последним надежнее,а обычным тестером это полная лажа испытано |
мозг-донор дпкв не причем. |
Проверяли давление на рампе,показало 2,7. Сделали диагностику выдал ошибку ваноса. Проверили датчик ваноса он работает. После сброса ошибки проехали машина так же дергается и снова выскакивает ошибка. Грешат на сам ванос. Возможно ли такое? |
2,7 мало.двиг 2.0? Ванос к твоей проблеме не имеет отношения. |
Если при газе то мало. |
Проверь катушки,новое ни о чем не говорит. Ошибка по ваносу мех. заедание или не достигнуто крайнее положение? |
| Часовой пояс GMT +3, время: 08:04. |
