bmw e34 m50 глохнет когда нагреется
Старый 20.01.2013, 10:23 #11
Аватар для Cruel chap
Авто: BMW E34
тоже самая проблема. тока у меня мкпп. сначала прогреется, может проехать не много, потом дёргаться начинает, обороты падают и глохнет, сразу не заводится, постоит немного и всё завелась. Топливный насос и фильтр поменял, свечи тоже. Подскажите кто знает хорошего диагноста в НиНо.СПС
Cruel chap вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2015, 21:55 #12
Сказал спасибо: 7
Авто: E36
Cruel chap, как решил проблему?
Lazar9791 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2018, 07:39 #13
Авто: bmw 750
Сообщение от Lazar9791 Посмотреть сообщение
а ты как решил?
beeeha89 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2018, 20:10 #14
Аватар для Димон35
Авто: Е38 730d 2001
Смотрите разъемы ЭБУ и бензонасоса! Была такая дрянь в детстве )) Так я ее и не решил )) менял ДПКВ,ДПРВ,ДТОЖ,ДВВ, насос и не победил продал (( Думаю раз на горячую не заводится, значит где то нет контакта ! ищите на разъемах замка зажигания, к ЭБУ, насоса, все датчики, масса кузова и мотора ХЗ его знает ?? Купите очиститель контактов и пырскайте во все щели !!
Последний раз редактировалось Димон35; 30.03.2018 в 20:21.
Димон35 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2018, 04:36 #15
Аватар для roletar
Сказал спасибо: 35
Авто: bmw 520 E39
и кадилом .....
roletar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2018, 07:12 #16
Аватар для roletar
Сказал спасибо: 35
Авто: bmw 520 E39
ERROR: If you can see this, then [Только для зарегистрированных...] is down or you don't have Flash installed.
Старый 31.03.2018, 08:13 #17
Аватар для Димон35
Авто: Е38 730d 2001
Сообщение от roletar Посмотреть сообщение
иди опохмелись окаянный, боярки наверни ))
Старый 01.05.2018, 11:12 #18
Авто: бмв бмв
Привет. попробуйте поменять обратный клапан и проверьте проводочек массы который на клапанной крышке. (клапан стоит сбоку от рампы)
yfnfif вне форума   Ответить с цитированием
Если Вы хотите купить BMW Inpa Ediabas, GT1, OPS, BMW Scanner (PASoft), ICOM, ISIS. Tyler Диагностика BMW | кодирование | программирование 439 03.01.2024 08:46
Линейка продуктов BMW Performance для BMW 3 серии Tyler Новости BMW 0 16.06.2009 13:10
BMW - лидер полного привода Tyler Новости BMW 0 12.02.2009 17:13
Часовой пояс GMT +3, время: 03:44.
