BMW e34 m50 НЕТ ИСКРЫ НА ВТОРОМ ЦИЛИНДРЕ
Старый 29.05.2013, 17:56 #11
Аватар для RomZhuk
Сказал спасибо: 38
Авто: e53
Сообщение от kot_nikita Посмотреть сообщение
циферки и буковки есть, а именно - 411 30016 4589.
Ну из этого ряда цифр нагуглились эти транзисторы, 2sc4589 и 2sb411, Но на сколько мне извесно на транзисторах должны быть еще букавки...=))Если не получится его идентифицировать, то можно возпроизвести схему, где и как он стоит, в каких цепях, что включает, и тогда попытаться подобрать транзистор по характеристикам электрической цепи. Щас такое количество разнообразных транзисторов, что можно легко подобрать помощнее экземпляр. Ну как-то так.
ПС. Для любителей говорить про колхоз - в радиоэлектроннике колхоза не бывает, бывают доработки
Сказал Спасибо RomZhuk за это сообщение:
kot_nikita (29.05.2013)
Старый 29.05.2013, 17:59 #12
Аватар для RomZhuk
Сказал спасибо: 38
Авто: e53
единственный электрик в маленьком городке. Еле уговорил то найти причину.
+1. в родном поседке под столицей вообще не найдешь электрика, который сможет что-то нормально довести до логического конца. =) А радиолюбители,для которых это плевое дело, не любят ковырятся в машинах...=)
kot_nikita (30.05.2013)
Старый 29.05.2013, 18:44 #13
Сказал спасибо: 14
Авто: БМВ 520 E34
Сообщение от RomZhuk Посмотреть сообщение
Транзистор находится под компом, там шесть транзисторов. Отвечает как видимо за подачу тока на катушку. К это транзистору, как я понял, идет черный провод от катушки зажигания.
kot_nikita вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2013, 19:04 #14
Аватар для Sergekart
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
Если так тяжко - сделай качественное фото остальных транзюков и выложи сюда.
Старый 30.05.2013, 00:19 #15
Аватар для RomZhuk
Сказал спасибо: 38
Авто: e53
Ну тогда надо понять хотя бы какой он, полевой или биполярный...и от этого плясать...Если их там 6 (я так понимаю должны быть идентичными, есть приборы (хотя бы тестер) которые дают характеристики транзюков, можно рабочий протестить, и потом подобрать.
Хотя может кто уже подбирал, вдруг подскажут...=)
Старый 30.05.2013, 10:07 #16
Сказал спасибо: 14
Авто: БМВ 520 E34
Припаяли транзистор от старого коммутатора с ВАЗа - нет искры, после поставил он транзистор 823 - так же нет искры, говорит что должен подойти 827 транзистор, кто то его ставил и он подошел. Где найти такой транзистор? ПОЗЖЕ ВЫЛОЖУ ФОТО ОРИГИНАЛА.
Старый 30.05.2013, 10:38 #17
Аватар для RomZhuk
Сказал спасибо: 38
Авто: e53
Вот их семейство, купить можно в радиомагазине (рынке). Что у Вас есть в городе. Ну либо распотрошить какой нить старенький девайс, они достаточно широко использовались.
[Только для зарегистрированных...] Вот справочник по нашинским транзисторам
Последний раз редактировалось RomZhuk; 30.05.2013 в 10:41. Причина: Добавил ссылку
Старый 30.05.2013, 11:14 #18
Сказал спасибо: 14
Авто: БМВ 520 E34
Извиняюсь за опечатку - транзистор 872 второй должен подойти. Так. Теперь оригинальный транзистор собственной персоной. [Только для зарегистрированных...]
Старый 30.05.2013, 16:38 #19
Сказал спасибо: 14
Авто: БМВ 520 E34
на форуме [Только для зарегистрированных...] пишут что подойдет транзистор КТ898А1. Где его можно найти, в каком девайсе он есть ?
Старый 04.06.2013, 18:34 #20
Сказал спасибо: 14
Авто: БМВ 520 E34
проблема решена. заменен компьютер. Всем спасибо !
Ликвидация новых запчастей по закупке АндрейСергеевич Продажа запчастей BMW 3 21.10.2024 05:32
Часовой пояс GMT +3, время: 05:07.
