-   -   BMW e34 m50 НЕТ ИСКРЫ НА ВТОРОМ ЦИЛИНДРЕ (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/bmw-e34-m50-net-iskry-na-vtorom-cilindre-24979/)
kot_nikita 28.05.2013 21:33
БМВ 520 Е34 М50. объем 2,0. без Вануса. БОШ. Нет искры на втором целиндре. ставил катушки с других целиндров - тоже нет на втором целиндре. Пробовал другие свечи, заведомо рабочие, все равно нет искры на втором целиндре. получается нет искры только на втором целиндре. Помогите разобраться, в чем же дело.
Sergekart 28.05.2013 22:26
Проводка, блок управления.
kot_nikita 29.05.2013 09:06
Сообщение от Sergekart (Сообщение 267222)
что за блок управление? где смотреть? что именно смотреть?
Проводку прозванивал. на скорую руку. так что не уверен в проводке. может быть она.
Sergekart 29.05.2013 12:08
kot_nikita, ну как тебя сказать. Блок которой управляет двигателем. Возле правого стакана.
kot_nikita 29.05.2013 14:34
Был у электрика. он все прозвонил. нашел не рабочий транзистор под компом. ВОПРОС. где найти такой и какой туда подойдет аналог ?
Sergekart 29.05.2013 14:43
Блин.
Это должна быть не твоя задача, а электрика который туда полез. Пусть доведет взятую работу до логического конца.
Peter7 29.05.2013 17:22
Какой транзистор-то? На нем циферки-буковки должны быть.
И цИлиндр пишется через "И". :facepalm:
RomZhuk 29.05.2013 17:26
Сообщение от Peter7 (Сообщение 267367)
+1, надо маркировку транзистора, и тогда подбирать аналог
kot_nikita 29.05.2013 17:30
Peter7, циферки и буковки есть, а именно - 411 30016 4589.
kot_nikita 29.05.2013 17:49
Сообщение от Sergekart (Сообщение 267324)
Блин.
единственный электрик в маленьком городке. Еле уговорил то найти причину. Вот и ищу этот транзистор. Он говорит что может быть подойдет транзистор, который стоит в старом коммутаторе ВАЗ. Нашел старый коммутатор, завтра ему отвезу, пусть посмотрит. Надеюсь подойдет.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:30.
