Описание темы:троит машина
BMW e34 M50 троит..
Старый 14.11.2013, 16:44 #11
Аватар для Alexander333
Поблагодарили 19 раз(а) в 19 сообщениях
Авто: BMW 520i E-34
Сообщение от Penguin Посмотреть сообщение
А на катушки, что, по Wi-Fi идёт ?
http://bmwpost.ru/forum/signaturepics/sigpic83164_2.gif
Alexander333 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2013, 17:00 #12
Поблагодарили 16 раз(а) в 14 сообщениях
Авто: E 39
Неее! по Wi-Fi - это М 52 , а на М 50 по "АМ-диапазону", примерно 2000 Кгц. А по существу примерно уже ответили. И вообще ща доржёмся тут, Жбан влупят за флуд и будет печалька
Leeroved вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2013, 18:42 #13
Авто: бмв,естественно
Добрый вечер господа любители бмв,эту проблему я решил-не было импульса на третью форсунку,в мозгах сгорел резистор. теперь у меня новая проблема!! ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ЗАЖИГАНИЯ НЕ СРАБАТЫВАЕТ НАСОС! купил датчик коленовала-эффекта ноль. при заводке машина чихает в пускной коллектор.. думали датчик коленовала не исправен,поставили другой-эффекта ноль.проверили всю проводку,даже кидал провода от мозгов до датчика коленовала. так же эффекта ноль. при заводке стреляет в пускной колектор. сегодня проверил метки зажигания,метки стоят правильно.датчик распредвала исправлен. диагностику пока не делал. Подскажите кто знает что либо об этой проблеме.и вообще через чего связан еще датчик коленовала. потому что я проверил реле зажигания замка,везде все есть.датчики на сопротивлении тоже все исправны,плюс везде есть.сегодня почистил все массы на кузове. Спасибо всем ответившим
Саша81 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2013, 19:50 #14
Авто: BMW 520 E34 1995
у меня насос начинает качать при вращении стартером. а на счет хлопков в воздухан, было практически тоже самое, только на холостых она работала, а при нажатии на педаль газа стреляла как будто война идет. снял топливный насос, а там такое немыслимое! сеточка тонкой очистки видимо от старости вся развалилась и забила насос.
pavel 520 1995 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2013, 20:22 #15
По умолчанию /
спасибо,завтра посмотрю.. мне еще 1 вариант подсказали..только очень не хочется верить в это..что погнуло клапана..
Старый 16.11.2013, 21:22 #16
а искру проверял? еще бывает проблема когда долго маслаешь двигатель без результата запуска, то бензином смывает масляную пленку с поршней и пропадает компрессия. лечится: берешь медицинский шприц, одеваешь на него капельницу и наливаешь 5-7 кубиков моторного масла в каждый цилиндр, закручиваешь свечи и пробуешь.
Старый 16.11.2013, 21:25 #17
Сообщение от Саша81 Посмотреть сообщение
как их загнет если метки не збиты, не разу не слышал чтоб на м50 цепь проскакивала.
Старый 16.11.2013, 22:11 #18
Авто: 728
А никого не смутило что не работает насос? Может сначало на него глянуть?
SS26 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2013, 09:25 #19
Я УЖЕ ВЫШЕ ПИСАЛ ЧТО ЕСЛИ НАСОС НЕ РАБОТАЕТ, ТО БУДУТ ХЛОПКИ В ВОЗДУХАН. СНИМИ ШЛАНГ С ПОДАЧИ НА РАМПУ И ПОСМОТРИ ДАВИТ НАСОС БЕНЗИН.
Старый 17.11.2013, 09:55 #20
иду в гараж вечером отпишусь...
Часовой пояс GMT +3, время: 00:44.
