Ремонт и эксплуатация BMWПомощь, советы, решение проблем, связанных с эксплуатацией и ремонтом BMW и MINI. Информация, полезная всем. Описание темы:троит машина
Добрый вечер господа любители бмв,эту проблему я решил-не было импульса на третью форсунку,в мозгах сгорел резистор. теперь у меня новая проблема!! ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ЗАЖИГАНИЯ НЕ СРАБАТЫВАЕТ НАСОС! купил датчик коленовала-эффекта ноль. при заводке машина чихает в пускной коллектор.. думали датчик коленовала не исправен,поставили другой-эффекта ноль.проверили всю проводку,даже кидал провода от мозгов до датчика коленовала. так же эффекта ноль. при заводке стреляет в пускной колектор. сегодня проверил метки зажигания,метки стоят правильно.датчик распредвала исправлен. диагностику пока не делал. Подскажите кто знает что либо об этой проблеме.и вообще через чего связан еще датчик коленовала. потому что я проверил реле зажигания замка,везде все есть.датчики на сопротивлении тоже все исправны,плюс везде есть.сегодня почистил все массы на кузове. Спасибо всем ответившим
А никого не смутило что не работает насос? Может сначало на него глянуть?
