BMW E34 M50 Вибрация при разгоне
Старый 27.01.2012, 15:50 #1
Авто: E-34, 94г.
По умолчанию BMW E34 M50 Вибрация при разгоне
Сегодня обнаружил вибрацию при разгоне, и когда в гору едешь в диапазоне оборотов от 1500 до 2000. Ощущение такое как будто едешь по асфальту по которому до этого прошел трактор и сделал на нем насечки гусеницами. Что это может быть? Коробка?
E-34, M50В25 vanos, АКПП, Turing, 94г.
Breez вне форума
Старый 27.01.2012, 16:58 #2
Поблагодарили 22 раз(а) в 22 сообщениях
Эластичку подвесного подшипника на кардане проверь.
surich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2012, 05:52 #3
поданкрать передние калеса проверь люфт. один крутит руль туда сюда второй смотрит на подвеску . диски передние посмотри мож ударил
voidale вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2012, 20:46 #4
Авто: E-34, 94г.
Нашёл! Эластичная муфта порвалась.
"Меле" можно покупать или она фиговая?
Breez вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.11.2013, 00:15 #5
Аватар для Азиат
Сказал спасибо: 36
Авто: BMW E39,528iA
Сообщение от Breez Посмотреть сообщение
Сегодня обнаружил вибрацию при разгоне,Ощущение такое как будто едешь по асфальту по которому до этого прошел трактор и сделал на нем насечки гусеницами.
Аналогично!
Причём происходит эта вибрация кратковременно-при переключении с 1 на 2,а ощущается где-то в районе "тоннеля" и в заднем мосту
Грешу на кардан(муфта,подвесной).
До подъёмника попробую добраться завтра-послезавтра.Подскажите на что обратить внимание при проверке и как достовернее проверить узлы?
Страшновато блин ехать с таким "ознобом"((
P.S.Неделю назад менял тормозные колодки по кругу и растачивали задние диски - может отсюда копать?
Последний раз редактировалось Азиат; 03.11.2013 в 00:18.
Азиат вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.11.2013, 00:28 #6
Аватар для RomZhuk
Сказал спасибо: 38
Авто: e53
Сообщение от Азиат Посмотреть сообщение
Знакомый на ниссане протачивал по кругу диски, появилась вибрация, причина была в 1 кривопроточенном диске.
Мысль меняется в зависимости от слов, которые ее выражают (с)
Старый 03.11.2013, 01:36 #7
Аватар для Азиат
Сказал спасибо: 36
Авто: BMW E39,528iA
По умолчанию E39
Сообщение от RomZhuk Посмотреть сообщение
Хммм...
А то,что у меня проблема появилась через неделю и проявляется только при разгоне с 1 на 2-ю?
Мне кажется кривые диски(диск) во всех диапазонах и особенно при торможении бы мозг выносили...
Последний раз редактировалось Азиат; 03.11.2013 в 01:46.
Старый 03.11.2013, 12:01 #8
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
лимфердер бери
Arbeit macht frei...
Старый 03.11.2013, 12:06 #9
Аватар для Азиат
Сказал спасибо: 36
Авто: BMW E39,528iA
лимфердер бери
Старый 03.11.2013, 14:25 #10
Аватар для RomZhuk
Сказал спасибо: 38
Авто: e53
Хммм...
Согласен. На личном опыте было следующее, появилась вибрация также при разгоне и вплоть до 90 кмч...чувство было, что что-то отвалилось, все тряслось, а при торможении так вообще жопа... Причина оказалась банальна, внутри диска прилип кусок грязи - счистил и все..
Часовой пояс GMT +3, время: 06:30.
