-   -   BMW e34 мультируль с е-39 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/bmw-e34-mul-tirul-s-e-39-a-25200/)
дмитрий61 16.06.2013 10:56
возможно ли на е34 1994г установить мультируль с е39 1999г.? какие нужны дополнительные модули?
Sergekart 16.06.2013 11:11
Какая задача? Заставить его работать?
Если для магнитолы - нужно искать мафон с поддержкой i-bus.
дмитрий61 16.06.2013 19:36
Сообщение от Sergekart (Сообщение 270078)
в первую очередь, хотелось бы узнать посадочное место там такое или нет.,(просто на халяву есть варик взять)))))) про магнитолу я в курсе, только переходники обычно с мажком идут или самому подбирать!!!??? а круиз., есть способы подключить????
ulrih 16.06.2013 19:56
я ставил не раз! нужен руль в паре с кнопками и щлейфом!подходит от94г.-98г. только там есть два варианта 94-96 кнопки тупые) с блоком отдельным,97-98 кнопки умные! без блока.Я ставил для круиза и на акп и на мкп всё работает,музыка тоже !!!! без i+bus нужен грамотный электронщик-инженер,мне повезло нашёл!,просто скопировали цифровые функции с пульта д\у,и через котроллер и инфокрасный передатчик который прикрепил к рулевой колонке управляю магнитолой! с руля, причём функции выбираешь любые-т.е. клавиши программируются под любую функцию с пульта д\у.
дмитрий61 16.06.2013 21:45
а можно немного по подробнее как происходило подключение к круизу.... у меня руль в сборе до того место как в гур вставлять... кроме торчащих фишек ничего нет.. там все модули отдельно где-то стоят (где?)
ulrih 16.06.2013 22:08
открой wds там и компоненты и местоположение и схема,правда нужны знания для кодирования ,но это после установки всего по схеме.
ulrih 16.06.2013 22:09
руль 98\9месяц и выше не подойдёт!
дмитрий61 16.06.2013 22:21
Сообщение от ulrih (Сообщение 270168)
аббревиатура wds это-что???
дмитрий61 16.06.2013 22:23
Сообщение от ulrih (Сообщение 270169)
даже если тупо рулевую колонку поменять (без электрики)?
Часовой пояс GMT +3, время: 17:21.
