-   -   BMW e34 нет искры и топлива (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/bmw-e34-net-iskry-i-topliva-27903/)
павел27 12.12.2013 13:25
Ребят помогите кто знает почему нет подачи топлива и искры на бмв м20:confused:
павел27 12.12.2013 13:32
нет искы и топлива
Всем тоброго времени суток помогите разабраться с проблемой. Пропала искра и подача топлива,проверил насос рабочий, поменял датчик коленвала тишина! Нет питания на 23 преде. Голова уже пухнет от мыслей.:confused:
slavuptown 12.12.2013 18:55
Сообщение от павел27 (Сообщение 303447)
Судя по схеме этот пред здесь не причем, проверь на блоке дме 18,27 и 37 пины, должно быть 12в. при вкл. зажигании.
Катушкой зажигания и реле насоса управляет блок дме.
neo67 12.12.2013 19:10
Сообщение от павел27 (Сообщение 303445)
на м20 как правило неисправность датчика коленвала,попробуй подкинуть (хоть ты и менял его) еще один так как буквально неделю назад тоже столкнулся что АБСОЛЮТНО НОВЫЙ датчик пришел нерабочий. Для эксперимента подойдет и от волги вроде..
павел27 13.12.2013 11:49
Спосибо попробую потом отпишусь
павел27 13.12.2013 18:42
Плюс есть на 2 7 19 30 а на 21 щелгает главное реле
павел27 13.12.2013 20:22
А сколько ом толжно быть на дпкв
колек 18.12.2013 06:26
Сообщение от павел27 (Сообщение 303658)
520 +-30 ом
павел27 18.12.2013 14:11
А если 645
slavuptown 18.12.2013 21:03
Сообщение от павел27 (Сообщение 304476)
А если 645
Это хорошо!
Часовой пояс GMT +3, время: 01:12.
