Описание темы:ПРОБлемка
BMW e34 нужен совет - проблема с дворниками
Старый 25.02.2010, 22:43 #1
Аватар для Denis520
Сказал спасибо: 13
Авто: BMW 520
По умолчанию BMW e34 нужен совет - проблема с дворниками
Всем Привет! Есть ПРОБлемка,на520м50-91г.Дворники работают только на больших оборотах.Подскажите.
Denis520 вне форума
Старый 26.02.2010, 00:31 #2
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Сообщение от Denis520 Посмотреть сообщение
Если ставишь на паузу и обороты только большие, не работает концевой выключатель редуктора привода дворников
Старый 26.02.2010, 02:58 #3
Аватар для Qtek E38
Сказал спасибо: 76
Поблагодарили 37 раз(а) в 20 сообщениях
Авто: Е38 740I M60/2
Солидарен..
Qtek E38 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2010, 15:47 #4
Аватар для Denis520
Сказал спасибо: 13
Авто: BMW 520
Привет Вова 1951! А-а пауза тоже не работает.
Denis520 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2010, 19:05 #5
Сказал спасибо: 136
Очень похоже на концевик. Сними привод, разбери и поменяй концевой выкл. Увидишь там какой стоит.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо вова 1951 за сообщение:
Denis520 (27.02.2010), Алла (феликс) (18.03.2010)
Старый 26.02.2010, 08:42 #6
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
а если работает только самый быстрый режим то скорее всего хана блочку, который управляет режимами.
Старый 10.03.2010, 08:45 #7
Аватар для Denis520
Сказал спасибо: 13
Авто: BMW 520
Снял трапецию,разобрал моторчик наелся микрик, перебрал стал работать. Подскажите где находится блок управления,такое ощущение что нет сигнала на фишку моторчика.
Старый 10.03.2010, 09:11 #8
Сказал спасибо: 136
Под задним сиденьем
Старый 15.03.2010, 14:53 #9
Аватар для Denis520
Сказал спасибо: 13
Авто: BMW 520
вова 1951, Привет Вова подскажи какая маркировка и цвет у блока управления
стеклоочистителя.
Старый 26.02.2010, 18:57 #10
Авто: бмв 316i Е36 (м40,91г.)
а сколько этот блок стоит и где он находится. у меня тоже только на больших оборотах работает. на паузе не работает!!! и назад дворники не возвращаются, приходится ловить)))
ln2306 вне форума   Ответить с цитированием
BMW X5 M e70 и BMW X6 M e71 Tyler Форсаж 11 24.12.2020 12:24
N63. Стоят эл. магн. клапана ваноса от N52 vincent1111 Ремонт и эксплуатация BMW 10 01.05.2014 14:07
BMW F12 / F13 Tyler Каталог BMW, статьи 2 01.12.2011 18:17
Часовой пояс GMT +3, время: 09:49.
