Описание темы:ПРОБлемка
BMW e34 нужен совет - проблема с дворниками
Старый 20.03.2011, 18:49 #21
Аватар для Sebastian
Авто: BMW 520
Ну хорошо прерывистый режим не работает ,а как насчет такой проблемы :работает только максимальное положение ,но придвижении начинают работать остальные ,но есть еще проблема стоишь ты или движешься если нажимаешь на омыватель он работает без остановки и для отключения надо глушить машину .Проверил всю проводку от задних блоков до мотора ,питание идет релюхи срабатывают ,трапеция с мотором в сборе б\у менялась но со старыми была такая же проблема .Что ещё может быть не пойму?????
Sebastian вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2015, 23:54 #22
Аватар для bezdelinic
Сказал спасибо: 38
Поблагодарили 10 раз(а) в 6 сообщениях
Авто: BMW 525i(e34)
Сообщение от a_m5 Посмотреть сообщение
если не работает прерывистый режим-нет сигнала скорости с приборки
Помогите!!! у меня беда с приборкой и дворниками.На приборке не подсвечивается табло БК и пробега(лампочки целые)Но!!! дневной пробег сбрасывается когда выключаешь зажигание.Приборки менял, ничего не поменялось.
Значит дворники не работают из-за приборки, но приборка неисправна не из-за себя(повторюсь,приборки менял) В чем может быть проблема? почему приборка не пашет?
bezdelinic вне форума   Ответить с цитированием
BMW X5 M e70 и BMW X6 M e71 Tyler Форсаж 11 24.12.2020 12:24
N63. Стоят эл. магн. клапана ваноса от N52 vincent1111 Ремонт и эксплуатация BMW 10 01.05.2014 14:07
BMW F12 / F13 Tyler Каталог BMW, статьи 2 01.12.2011 18:17
Часовой пояс GMT +3, время: 21:12.
