Описание темы:ПРОБлемка
BMW e34 нужен совет - проблема с дворниками
Старый 15.03.2010, 14:53 #11
Аватар для Denis520
Сказал спасибо: 13
Авто: BMW 520
вова 1951, Привет Вова подскажи какая маркировка и цвет у блока управления
стеклоочистителя.
Denis520 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2010, 21:10 #12
Авто: е34 524тд
может этосам переключатель навернулся??
ctuy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2010, 12:46 #13
Аватар для Дядь Деня
Сказал спасибо: 32
Авто: BMW530.M60. Т34
Спэйшил для,Denis520, 1)Открой блок предохранителей под капотом. Там на обратной стороне крышки есть описание того, какой предохранитель за что отвечает. Там и ищи. Должно быть написано "Scheibenwischer" - СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ.
2)и реле и предохранитель для ДВОРНИКОВ находиться под задним седеньем, релюхи в коробочке типа картриджа блок RM кажись называется
Сказал Спасибо Дядь Деня за это сообщение:
Denis520 (20.03.2010)
Старый 18.03.2010, 15:04 #14
Авто: BMW 520 E34 `90 на R18
Сообщение от Дядь Деня Посмотреть сообщение
если блоков нет, т.е. лоу проводка, то релюшка голубенькая кажись, с №61 35 1 387 076
SVGAR вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо SVGAR за это сообщение:
Старый 20.03.2010, 20:17 #15
Аватар для Denis520
Сказал спасибо: 13
Авто: BMW 520
ПАРНИ!СпасибоНо мАшИнКа переходная модель? Проводов тысяччи.Искать?СЛОЖНО.
Старый 20.03.2010, 20:39 #16
Сказал спасибо: 32
Я проверял так, это конечно варварский метод, но другого выхода не было, вскрывал блок, вставлял его на место, и по очереди все релюшки зубочисткой замыкал, там их штук 15 помоему, у меня за дворники отвечали две релюшки которые стоят рядом в нижнем ряду в середине где то. Проблема была не в них, а в моторе дворников. мотор проверять,Надо снять пластмасс возле ветрового стекла,там под тягой дворников расположен разъем на 4 контакта, разъединяешь и напрямую от аккумулятора кинул минус и плюс на эти контакты (коричневый минус,зеленый или красный плюс - отвечают за скорость вращения)
Старый 29.03.2010, 20:07 #17
Аватар для Denis520
Сказал спасибо: 13
Авто: BMW 520
Всем ПРИВЕТ!и Спасибо!за поддержку теперь всё работает,только релюшка вместо 2х-работает одна.
Старый 30.03.2010, 07:08 #18
Сказал спасибо: 32
Ну вот нашел и разобрался,теперь в этом деле ты спец и можешь советовоть,по мастерский
Denis520 (03.04.2010)
Старый 05.04.2010, 22:03 #19
Аватар для Denis520
Сказал спасибо: 13
Авто: BMW 520
Не совсем,З А Ч Е М 2 то.
Старый 07.04.2010, 00:42 #20
Сказал спасибо: 29
Авто: xxx
если не работает прерывистый режим-нет сигнала скорости с приборки(если есть бк-не будет считать ср.расход).Реле дворников черное,высокое,квадратного сечения,в коробке под зад. сиденьем-проводка HIGH
BMW X5 M e70 и BMW X6 M e71 Tyler Форсаж 11 24.12.2020 12:24
N63. Стоят эл. магн. клапана ваноса от N52 vincent1111 Ремонт и эксплуатация BMW 10 01.05.2014 14:07
BMW F12 / F13 Tyler Каталог BMW, статьи 2 01.12.2011 18:17
Часовой пояс GMT +3, время: 22:15.
