-   -   bmw e34 obogrev sidenij (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/bmw-e34-obogrev-sidenij-9018/)
vetrovi4ok 28.10.2010 20:16
zdr narod.takaja beda -na voditeljskoj siduxe otkazal popogrej no spinku greet.razobral,zapajal,rabotaet 5 min,zatem peregoraet opjatj.Ja sdelal toze samoe opjatj,posle 4evo popogrej prorabotal 2 dnja.I vot sevodnja peregoraet snova :(podskazite 4o sdelatj mozna s etim,pajatj perepaivatj ili estj varianti.(sory za nerusskie bukvi ,na klave otsutstvujut :D )
Slitch 28.10.2010 20:20
тема немножко не в той ветке.. перегорает в одном и том же месте?
vetrovi4ok 28.10.2010 20:25
net ne vtom ze,zabil napisatj,vtoroj raz peregorel rjadom :)
vetrovi4ok 28.10.2010 20:26
pod kakuju statejku mne napisatj togda ,ja podumal sdelaj sam eto kak raz to :)))
Slitch 28.10.2010 20:33
"ремонт и эксплуатация" в сделай сам у нас отчеты о проделанной работе. по теме: лучше использовать тугоплавкий припой или обжать, а еще я б повешал по "+" сопротивление ; 4Ома не больше и мощностью не меншье 5Ватт оно будет греться и если мощность не подобрать, то перегорит сопрота. а нужно оно для того, что б уменьшить ток в самой сидушке. будет послабее греть, но не будет перегорать.
vetrovi4ok 28.10.2010 20:46
ponjatno pro pripoj,da i s pajkoj problem net,peregoraet v drugix mestax.No vot 4to v opisanii idjot dalj6e "+" soprotivlenie,ja tak ponimaju mne nuzno v provodax kakuju to fishe4ku pridumatj kotoraja na mat obogreva budet menj6e naprugi davatj ???zalj ne elektrik blin :)mozet eto mozna sdelatj 4tobi toljko popogrej slabze grel ,a spinku i ne trogatj vovse :)kak kstati mozet nazivatsa eta prisposoba,ato budu pitatsa delatj ne znaju 4to :D:confused:
Slitch 28.10.2010 21:03
спинку можно и не трогать, т.к. она не горит. там на сколько я помню 2 фишки, 1 от мата, другая от спинки, у каждой по 2 провода, так вот в провод от мата нужно вклинить сопротивление. возможно 4Ома даже много, 2Ома должно хватить.
vetrovi4ok 28.10.2010 21:16
nu vsjo vigljadit legko umenj6aem naprugu na mat.No kak toka podumaju kak eto vsjo vigljadit srazu na4inajutsa sloznosti,4to ? kak ??? gde ???glavnij vopros -kak sdelatj eto soprotivlenie ???
vetrovi4ok 28.10.2010 21:19
i kak eto sdelatj tak 4tob bezopasno ezditj i ne dumatj 4to gde to mozet nagretsa zamknutj zadimitj,vedj eto uze legkij samopal :shock: A takie ve6i po raznomu potom sebja projavljajut :smile:
Slitch 28.10.2010 21:20
его не нужно делать, его нужно просто купить в магазине радиодеталей. но обязательно мощное на несколько Ватт. не меньше 5ти.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:31.
