| | #1 |
| Новичок Регистрация: 20.05.2010
Ребята помогите!Места себе не нахожу.Недавно появилась проблема с холостым ходом.Проблема в следующем:Пока машина не прогрета то обороты держутся на должном уровне.Но как только прогреется то начинается свистопляска..Падают до 500-300-потом поднимаются до 2.5(складывается такое ощущение что кто-то газует за меня)При езде тоже самое..если едешь на скорости и не выжимаешь сцепление то все работает как надо.Как только включаешь нейтралку-обороты тут же падают..даже машина глохнет иногда..Слышал про датчик ХХ(что его нужно почистить)Но может ли это вообще быть связано с ним?Я так понял что из-за его засорения обороты не сильно прыгают-не так как у меня..
| | #4 |
| Участник тусовки Регистрация: 02.04.2010
Сказал спасибо: 11
датчик положения дросселя посмотри.......может быть он....сопротивление не помню какое там должно быть - поищи в книжках....но я думаю что его надо проверить первым
| | #5 |
| Абориген Регистрация: 31.01.2010
Сказал спасибо: 46
Поблагодарили 136 раз(а) в 64 сообщениях
диагностика в городе есть? для начала я бы туда обратился, пусть просто посмотрят какие ошибки в моторном блоке... дальше если владеешь мультиметром могу подсказать как самому попробовать вылечить проблему...
| | #6 |
Спасибо за советы.Сейчас поеду с другом чистить датчик ХХ.Если не поможет то обращюсь на диагностику.Но буду надеятся что это все таки XX потому как где-то месяц назад проблема уже появлялась но потом сама пропала.
| | #8 |
| Новичок Регистрация: 20.11.2009
Сказал спасибо: 14
| | #9 |
лямду по словам предыдущего владельца отключили.Вот только приехал с гаража.Вообщем вроде и очень рад и все же боюсь что это чудовище неисправность вернется.Прочистили в гараже регулятор холостого хода(сделать это было не легко-еле вообще нашли его..))Собрали все как было..завожу..и опять та же хрень..сняли клему с аккумулятора(обнулили комп бортовой)И все равно..Разозлился выехал на трассу и дал моей красотке жару до двухсот))И о чудо!!-заезжаю в город а она работает как часы!!))) |
| BMW X5 F15 | Tyler | Каталог BMW, статьи | 74 | 07.11.2013 01:45 |
| BMW 525tds автомат M51 97 год Обороты на ХХ и в ходу | killshev | Дизель-клуб | 9 | 16.03.2013 11:41 |
| е34 - почему неровные обороты двигателя на холостом ходу | konstantin086 | Ремонт и эксплуатация BMW | 1 | 13.02.2012 19:58 |
| Модельный ряд BMW пополнил автомобиль BMW 740d | Tyler | Новости BMW | 3 | 30.07.2009 19:24 |
