Bmw e34 падают обороты на Холостом Ходу
Старый 20.05.2010, 16:51 #1
По умолчанию Bmw e34 падают обороты на Холостом Ходу
Ребята помогите!Места себе не нахожу.Недавно появилась проблема с холостым ходом.Проблема в следующем:Пока машина не прогрета то обороты держутся на должном уровне.Но как только прогреется то начинается свистопляска..Падают до 500-300-потом поднимаются до 2.5(складывается такое ощущение что кто-то газует за меня)При езде тоже самое..если едешь на скорости и не выжимаешь сцепление то все работает как надо.Как только включаешь нейтралку-обороты тут же падают..даже машина глохнет иногда..Слышал про датчик ХХ(что его нужно почистить)Но может ли это вообще быть связано с ним?Я так понял что из-за его засорения обороты не сильно прыгают-не так как у меня..
Lunix вне форума
Старый 20.05.2010, 16:58 #2
Сказал спасибо: 11
еще есть потенциометр (где крышка воздушки)......на холодную нормально заводится?
-=Alex=- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2010, 17:00 #3
Заводится отлично.Минуты 3-5 работает хорошо потом начинается "газование" это
Lunix вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2010, 17:53 #4
Сказал спасибо: 11
датчик положения дросселя посмотри.......может быть он....сопротивление не помню какое там должно быть - поищи в книжках....но я думаю что его надо проверить первым
Старый 20.05.2010, 17:56 #5
Аватар для vasya22
Сказал спасибо: 46
Поблагодарили 136 раз(а) в 64 сообщениях
Авто: Е53
диагностика в городе есть? для начала я бы туда обратился, пусть просто посмотрят какие ошибки в моторном блоке... дальше если владеешь мультиметром могу подсказать как самому попробовать вылечить проблему...
vasya22 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2010, 18:02 #6
Спасибо за советы.Сейчас поеду с другом чистить датчик ХХ.Если не поможет то обращюсь на диагностику.Но буду надеятся что это все таки XX потому как где-то месяц назад проблема уже появлялась но потом сама пропала.
Старый 20.05.2010, 18:38 #7
Аватар для Юс
Сказал спасибо: 6
Поблагодарили 180 раз(а) в 107 сообщениях
Авто: E34 525i'95
это лямбда умерла. совсем.
Катера и яхты. Проектирование, дизайн, изготовление, ремонт, продажа.
Юс вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2010, 18:50 #8
Сказал спасибо: 14
Авто: бмв е34 1992г
Сообщение от Юс Посмотреть сообщение
Юс прав.Сегодня тока заменил лямду.Но уменя к всему перечисленному Lunix,еще и дитанация,зараза,была.Заменил и как бабушка отговорила.
kinned вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2010, 21:25 #9
лямду по словам предыдущего владельца отключили.Вот только приехал с гаража.Вообщем вроде и очень рад и все же боюсь что это чудовище неисправность вернется.Прочистили в гараже регулятор холостого хода(сделать это было не легко-еле вообще нашли его..))Собрали все как было..завожу..и опять та же хрень..сняли клему с аккумулятора(обнулили комп бортовой)И все равно..Разозлился выехал на трассу и дал моей красотке жару до двухсот))И о чудо!!-заезжаю в город а она работает как часы!!)))
Старый 31.05.2010, 13:02 #10
Авто: bmw e32
мб просто датчик хх
bmwm30 вне форума   Ответить с цитированием
BMW X5 F15 Tyler Каталог BMW, статьи 74 07.11.2013 01:45
BMW 525tds автомат M51 97 год Обороты на ХХ и в ходу killshev Дизель-клуб 9 16.03.2013 11:41
е34 - почему неровные обороты двигателя на холостом ходу konstantin086 Ремонт и эксплуатация BMW 1 13.02.2012 19:58
Часовой пояс GMT +3, время: 21:02.
