-   -   BMW E34 Плавают обороты ХХ (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/bmw-e34-plavayut-oboroty-hh-14602/)
леха777 01.09.2011 08:01
Всем привет!!! У меня такая проблема: плавают обороты ХХ на прогретом двигателе М50. Больше всего склоняюсь к расходомеру воздуха. Такая фигня только летом, зимой все вроде нормально. Подсосов воздуха нет!!! Датчик Siemens 5WK9-007 и есть ли аналоги его???? Помогите советом!!!
bumer0611 01.09.2011 09:26
причин масса, начиная от лямбды, заканчивая расходомером.
точно скажет только диагностика.
как с расходом и приёмистостью дело обстоит?
FuchS 01.09.2011 22:31
а может и лямбда мозгойобит...
леха777 02.09.2011 09:27
Расход нормальный, а диагностику не могут сделать. Я ездил в кучу сервисов в том числе и в БМВ сервис, результат один не могут зайти в мозги!!!
Наиль КЗ 30.10.2011 21:27
похожая проблема. у брата на сто стит е34 м50 поменяли лямду,
почистили дросельную, на горячию плавают. особенно сильно после перегазовки. потом болие или мение выравниваются. еще сечет глушак модет иза этого? лямда не успевает считывать? может кто сталкивался?
FuchS 30.10.2011 22:22
леха777, инпой надо читать
sergeuaby 31.10.2011 14:40
Сообщение от Наиль КЗ (Сообщение 151182)
такая же ситуация на холодную все нормально работает как только нагревается начинают плавать обороты поменял лямбду почистили всю систему (форсунки расходомер инжектор) смотрели клапан холостого хода ничего не нашли на диагностике ничего не нашли,глушак кстати тоже сечет
Монгол 31.10.2011 16:07
Подсасывает воздух через трещину в выпускном тракте,от этого прыгают показания зонда.откл зонд на разьеме проверь.
Если сечет после зонда,то надо искать в другом месте.
Наиль КЗ 31.10.2011 16:39
сечет перед ним
Дядь Деня 31.10.2011 17:01
Сообщение от Наиль КЗ (Сообщение 151341)
сечет перед ним
ну вот ,перед нельзя,устраняй
Часовой пояс GMT +3, время: 09:40.
